Текущее время: 15 май 2026 21:28
 Заголовок сообщения: HP NC6120 подвисает
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 10:59
Примерно полгода назад падал в сложенном виде со стола плашмя на пол. После этого работал нормально, только USB выдавало сообщение о повышенном потреблении питания одним из устройств при незадействованных USB разъемах. На прошлой неделе стал подвисать.
Эффект хорошо проявляется при просмотре видео. В определенный момент картинка замирает. Ноут перестает реагировать на тачпад и клавиатуру. Лечится определенными манипуляциями с положением ноута и/или легким нажатием пальцами на нижнюю часть корпуса. После таких манипуляций ноут оживает и фильм идет дальше. Никаких синих экранов и системных ошибок, только такие вот подвисания. Разбирал его полностью до снятия материнской платы. После сборки эффект остался.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 11:26
Что толку разбирать-собирать,
от удара могло случится все что угодно, могут чипы отвалится, могут вместе с пятаками, могут микротрещины в плате быть...все что угодно.
Необходимо локализовать участок и пропаивать.
