Текущее время: 14 июн 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Asus x50vl нет зарядки
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 19:40
Доброго времени суток есть бук. Одногруппник отдал бук посмотреть якобы сердцевина штекера болтается сделать. Разобрал бук почистил от копоти контакты. Есть сгоревший элемент помогите определить. Номиналы платы:
f5vl main board
P/N: 08G2005FL20J
PCB Made CHINA
REV: 2.0
Комментарий к файлу: Качество фото плохое
Фото0065.jpg [ 112.92 КБ | Просмотров: 1457 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 19:45
Хорошая шутка.
Смешно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 19:50
качество фото плохое. просто можете подсказать. Возле гнезда зарядки стоит какой элемент или кусочком схемы поделитесь :oops:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 08:58
Кусочек схемы...
f5v.GIF [20.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 18:34
Так понял это был кондер на 25v 1uf.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:16
диод там стоял, а не кондер
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 14:15
спс. сделал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 14:18
все этот же ноутбук. Подсветка светит в пол силы в настройках на максимум выставлено. Матрица N154I2-l02 Rev:C1
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 14:29
кнопками регулируется подсветка?
какие сигналы на инверторе
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 15:34
Кнопка регулируется. Выстовлено на максимум. какие сигналу у инвектора должна быть? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 17:14
Измерения произвести надо.
Какое напряжение питания инвертора?
Какое напряжение при максимальной яркости на ноге регулировки яркости инвертора?
Потом уже выводы делать будем куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 13:35
Напряжение 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 16:26
Инвертор стоит 08G23FJ1010c какое там напряжение вообще должно быть на выходе на лампы и на шестой ноге? Даташит не нашел.((
