Текущее время: 15 май 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G - нет старта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 20:11
Acer Aspire 5520G
пришёл ноут с дохлой видео и мостом mcp
после прогрева того и другова винда загрузилась.
поменял чипы на новые...
Эфект такой.
Нет картинки всё вкл., нормально греется но на мониторе глухо.
Может быт так циклически стартует раз 5 или 6 потом вкл. но на монеторе всё равно ничего.
пробывал заменить проц...ничего
пробывал заменить модем...ничего
пробывал сбросить биос...ничего
помогите советом что делать :cry:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 20:24
Как вариант недосел MCP67MV-A2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G - нет старта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 20:41
dmitrich писал(а):
Acer Aspire 5520G
:cry:
новые бывают разные, скорее всего реболл
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:19
Очень похожая проблема при запуске ACER Aspire 5520G.
При нажатии кнопки включения происходит следующее:
Если ноутбук холодный, оооочень долго не происходит ничего. Абсолютно черный экран, не светится. Индикатор питания загорается, через некоторое время слышен шум кулера. Но система не грузится. Почти всегда через минуты 3-4 ноутбук запускается. Загружается биос, виндовс и т.д. Иногда вылезает BSOD:
***STOP: 0x0000005C (0x0000010B,0x00000003,0x00000000,0x00000000)
Сначала заметил что когда ноутбук "горячий" таких глюков при старте не возникает.
Спустя пару дней заметил что ноут уже и в слишком "горячем" состоянии не загружается (60-65 градусов на проце,измеренно с помощью EVEREST перед перезагрузкой), приходится ждать пока остынет. Причем в "горячем состоянии" ноут не доходит даже до загрузки биоса.
В чем проблема? в видеочипе NVIDIA MCP67MV-A2 ?
Видюха внешняя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:37
Скорее всего в MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 00:22
dmitrich писал(а):
Acer Aspire 5520G
Проясните, пожалуйста, после прогрева какого чипа запустился ноутбук? Случаи одновременной смерти MCP и видеочипа конечно встречаются, но не часто. Как вариант - подкиньте заведомо исправную видеокарту, если запустится - проблема в видео, если нет - то МСР недосел, изначально неисправный, убит при пайке
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 12:08
видео на другом буке не запустилась...с другова бука взята заведомо рабочая видео...результат тотже.
убить чип конечно можно...но не думаю что он пострадал.
чип сел при температуре 190-200 градусов. центровка идеальная!
флюс провереный не раз.
текстолит платы не просел при пайке.
думаю всётаки попался дохлый mcp....попробую вернуть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:54
судя по температуре, чип был не новый, а реболл, т.к новый должен быть на безсвинцовом припое, температура плавления выше 200 градусов
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:39
недавно был такой апарат, дохлый проц оказался, с прогревом циклически перезагружается мосты все рабочие были :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:43
Подтверждаю, на днях тоже был аппарат с дохлым процом, симптомы все как будто MCP-шка....но нет, именно проц
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 03:13
А еще ветка валяется отдельная про MCP
Не обойдите вниманием
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
