Текущее время: 15 май 2026 21:26
 Заголовок сообщения: LG R405-A проблема с BIOS!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:42
Пришел ноут с симптомами не запускается!! Вскрыл увидел что до меня его сильно прогреми а именно Север и ЮГ. После диагностики определил что сдох ЮГ (SB600), после замени ноут запустился и работает нормально, но только при условии что БИОС сброшен! при каждом включении нужно скидывать БИОС! Даже если в биос запишется время он уже не запускается! БИОС прошивал на программаторе, микруха биоса 25vf080b! В чем может бить причина???(((
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 12:51
Либо SB600 такой попался, либо не припаялся, либо обвязка закосячена теми, которые его грели ранее.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 22:20
Замените кварц на ЮМ
