Текущее время: 12 июн 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 08:35
Всем доброго дня. Имеется EEEPC 701 после использования неоригинального адаптера питания, при работе об адаптера подсветка есть, при переходе на батарею - нет. Питание инвертора и сигналы управления в норме. Выяснил, что на плате инвертора неисправен компонент в корпусе SOT-363, маркировка DC-40J, судя по всему - ШИМ-контроллер. Помогите опознать, что за зверь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:50
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:58
спасибо, конечно, за ссылку, только ничего подобного там нет (или я искать не умею - так ткните носом, что ли...)
вопрос по-прежнему актуален
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 13:07
http://www.marsport.org.uk/smd/basedatodf.htm
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 17:05
Что-то не похож этот клоп на сдвоенный биполярный транзистор (судя по разводке на плате, база одного из транзисторов получается на землю).
И вообще, с чего вы взяли, что первые 2 символа маркировки означают вариант распиновки корпуса?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 08:53
на самом деле оказался ШИМ-контролер RT9288A
