Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: MS-N011 или CASPER он же EXPER
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:35
День добрый,пришёл CASPER на материнке написано MS-N011 кажется плата компании MSI.проблема появилась как объяснили сама по себе.От адаптера включается и нормально работает,если отключить адаптер сразу вырубается т.е батарея не зарежается и при выключенном состоянии.Напряжение на заряд батареи поступало как я понял с полевика с кодом BA8P17,даташит на BA8P17 не нашёл,кто может помочь в их поиске, и еще до них стоит MAXIM 8724E может он виновник? Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:41
а полевик живой? выпаять - проверить полевик, если полевик живой значит maxim виноват.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 18:24
понятно что проверить,но есть подазрение изходя из того как он сидит в схеме что в нем два полевика и поэтому хочется посмотреть даташит которого у меня нет и не смог найти,может у кого то есть он ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:36
а в даташит макса заглянуть ? там примерная схема включения есть , можно разобраться что за полевики.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:45
если речь идёт о Q41, то это SP8K10S
почитай по нему здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6184
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 17:41
Здраствуйте, Все полевики я проверил которые стояли по питанию,все целы Q40-BV8L1N, Q41-BD8T5S, Q12 Q14-BA8P17 ,MAXIM8724E снял с рабочей платы , все равно не заряжает ,на 27-CSSP и 1-DCIN напряжение подходит а с BATT 0v, позле замены MAXIM ноут попрежнему включается только от адаптера, где еще искать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 17:46
А батарея хоть жива?
в винде отсвечивает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 18:05
да видна, имя и серия и еще что то непомню точно, да проент заряда не показывает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 18:35
в таких случаях важно иметь адаптер SMBUS и SBW(workshop)
сразу можно определить виновника ,а заодно посмотреть состояние батареи
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 23:28
что за адапторы такие,если честно я не слышал про них как только про ПОСТ карты знаю а про эти нет ,интерестно можно хотя бы линк на них,заинтересовало
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 00:28
глянь здесь много полезного http://www.avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=47
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 16:14
Разобрался, вся проблема была в батарии,в ней разрядилась одна банка, и кажется в ней что то стерлось типа эпрома.Нашёл похожую барарею с таким же питание 11,1 в и на перемычках проверил ноут запустился без адаптера.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:26
Как можно востановить батарею? BTY-S11 11.1 v 2200 mAh
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:28
Совместимые модели BTY-S11
BTY-S12
MSI Wind U90 Series
MSI Wind U100 Series
Advent 4211 Series
Medion Akoya Mini 1210 Series
Medion Akoya Mini E1210 Series
MyBook M11 Freedom Series
Mouse Computer Series
Tsunami Moover T10 Series
Mivvy M310 Series
Casper Minibook Series
Datron Mobee N011 Series
Proline U100 Series
CMS ICBook M1Series
Roverbook Neo U100 Series
Ahtec Netbook LUG N011 Series
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:24
сейчас рою http://avalon.co.ua
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:33
рой я от туда много чему по батам научился. только вот сделал вывод что баты не очень выгодно восстанавливать. проще новый купить
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 09:02
если кому надо даташиты Q40-BV8L1N, Q41-BD8T5S, Q12 Q14-BA8P17
на сайте производителя ALPHA & OMEGA http://www.aosmd.com/
по номеру н-р: 4413, 4805...
