Текущее время: 15 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5115 не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:12
Шасси HCW50 LA3151P. Точную историю болезни не знаю, но клиент говорит что работал и однажды не включился. От длительного простоя АКБ разрядился. Теперь ситуация такова: Не включается в любых вариациях с АКБ и ЗУ. Горит индикатор зарядки и всё. При нажатии на кнопку включения реакции ноль.
Осмотрел плату. Внешних повреждений не видно. Явных КЗ не намерял. Измерения показали следующее: на МАХ8734А присутствуют дежурные LDO5 - +5.21В, LDO3 - +3.38В, сигналы ON3 и ON5 на 3 и 4 ногах есть и вторичные +3.3В и +5В соответственно тоже. Обнаружил что на 19 и 25 ногах MAX8774 питание отсутствует. Нашел ключ, через который формируется +5V_RUN (для питания МАХ8774 в частности). На истоке +5.2В, затворе полный ноль. По затвору стоит вроде бы биполярник. Так вот, откуда идёт управление? Часом не с КВС ENE910Q?
На кварце мультика генерация в норме. На ЮГе отсутствует.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:27
Так юг замените.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:26
Ну перед тем как менять ЮГ хотелось бы разобраться с включением питания...
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 13:28
Ну так разбирайтесь.... Только пока нет генерации на южнике, он не включится.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 15:12
естественно не включится.... Надо с питанием разобраться. Без схемы я больше ничего не определю...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 15:13
Повторю: Нашел ключ, через который формируется +5V_RUN (для питания МАХ8774 в частности). На истоке +5.2В, затворе полный ноль. По затвору стоит вроде бы биполярник. Так вот, откуда идёт управление? Часом не с КВС ENE910Q?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 02:47
Вам же вроде ясно сказали - отсутствие генерации на юге - не Гуд :)
Даже если управление идет с мульта - он не один включением занимается, а на пару с югом
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
