Текущее время: 15 май 2026 21:29
 Заголовок сообщения: msi wind u120
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 18:54
Господа помогите пожалуйста .
Есть нетбук Wind u120 при включении загораеться индикатор сна и всё
изображения нет через 5 сек включаеться куллер и опрашиваеться винт
вытаскивание аккума и батарейки не помогает оставлял на ночь.
Напряжения вроде все в норме.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:18
биос.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 19:31
а как прошить только на программаторе?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 00:25
если не на программаторе, то... посмотри на форуме MSI; по модели бука или по модели платы. там должна быть комбинация клавиш, при удержании которых и включении бука он начинает искать обновление биоса на диске А:, ( или на эмуляции оного на СД).
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:29
Весь форум MSI перечитал пробовал не шьёться ни SD карты не с флешки похожим способом пользовался на Acer ONE помогало а тут ни в какую .Может у кого ещё есть какие нибудь идеи.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:12
Остается программатор...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 20:45
Ну что же жаль конечно.Если не затруднит может подкините схемку программатора и ссылку на саму программу для программирования просто живу я в глубинке и до СЦ мне не добратьсяочень далеко.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:16
читал на одном форуме,что у чела тоже ничего не получалось,он сделал загрузочный диск и с него всё получилось.лично сам не пробывал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:48
спасибо попробую
