Текущее время: 17 май 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Не запускается Toshiba Satellite pro 4340
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 12:37
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba Satellite pro 4340. Есть следующая проблема: при включении питания загорается индикатор сети и индикатор зарядки батареи, при нажатии кнопки включения на 1 секунду загорается индикатор включения ноута и все тухнет, после чего индикатор сети выдает световую индикацию ошибки (- ... --- .). Выключется только путем извлечения батареи. При включении ноута без батареи все тоже самое. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 13:43
Вот что он имеет ввиду:
71h - PPV voltage is not more than 0.68V when the computer is powered on.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 23:33
попробуй поменять оперативную память
