Текущее время: 15 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Acer ZG5
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:13
После прошивки Биоса бук загрузился, но справой стороны появилась черная полоса и раздвоение изображения как дна два монитора
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:22
видел похожее при попадании "мусора" в разъём на материнке, в который вставляется шлейф к матрице.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:33
разъем проверил . тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:36
А на внешний?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:41
на внешнем изображение по центру но дребезжит
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:41
я бы для начала память протестировал, которая впаянная
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 19:57
Видео память?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 20:19
оперативная, она же видео в данном случае
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:41
при тесте памяти артефактов не обнаружено
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 13:51
Насколько я понял, шили вы на программаторе. Если так, может стоит коробочку еще раз открыть, и посмотреть на плату повнимательней, может че сдули или скололи. Как вариант посмотреть на внешнем мониторе, с отключенной матрицей. Ну и совсем в крайнем случае пропаять северный мост
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 13:59
был такойже дефект только 4 монитора виновник оказался GPU
