Текущее время: 29 апр 2026 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 18:35
HP NC6320
неадекватная работа питания выражена так: от аккумулятора работает нормально, без проблем От родного блока питания работает, но сильно тормозит при загрузке (предполагаю что недопитан жесткий диск и в следствие этого медленная загрузка).
Взял заведомо рабочий блок питания от другого нового HP с таким же разъемом и вольтажом, загружаться стал без торможения, но периодически переходит полностью на работу от батареи и пишет что блок питания не подключен. Если батарею снять, то соответственно выключается проработав некоторое время.
Подскажите в каком направлении искать проблему. Плату материнскую осмотрел. Разъем питания пропаян качественно, деталей рядом сгоревших нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 20:08
Для начала в сторону MAX8724, PQ5 и рядом с ними покопаться..
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 20:18
При таких проблемах в первую очередь надо подключить заведомо исправный блок питания. Или на своём б.п. на среднем пине проверить напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:15
Странное замечание, я же написал что "взял заведомо исправный блок питания". А на своем родном напряжение на центральной жиле смотрел конечно, 12 с хвостиком как и положено.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:18
12 там никак не положенно....
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:20
развалился разъём внутри и средний пин через раз контачит
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:31
Завтра проверю сопротивление контакта.
Сколько положено?
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 23:18
предполагаю что недопитан жесткий диск...
Ну Вы блин жжете :D :D :D
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 23:23
18.5 в 3.5а
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 01:01
Ikioliop писал(а):
18.5 в 3.5а
речь идёт о трёх пиновом разъёме НР, а именно о среднем пине и такого там быть просто не может :)
6-9.5в ещё куда ни шло, но не 12 и тем более 18.5
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 07:38
Ikioliop писал(а):
18.5 в 3.5а
Это под нагрузкой. А без нагрузки 12 вольт очень даже бывает.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:10
Про блок питания не зря я писал. Был в ремонте НР 6320 (с тормозами) проверил на среднем пине есть напряжение без нагрузки 16 вольт под нагрузкой 7.8 ну думаю с б.п. всё ок. поменял обе LM 393 результата ноль. Уже смотрел в сторону мультиконтроллера. А когда взял б.п. от другого НР 90 ватт (оригинальный), "тормоза" пропали. Стал пристально разглядывать родной блок питания и обнаружил, что при перегибах шнура около корпуса напряжения среднего пина меняется от обрыва до 19 вольт, что уже чревато повреждениям цепям питания на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 09:43
19 вольт на среднем пине появляется когда обломанные жилки +19, протыкают изоляцию провода среднего пина. Родной б.п. 65 ватт так вот из новых блоков питания (хороший китайский дубликат коректно заработал б.п. 90 ватт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 00:04
Очередной эмоциональный всплеск без собственной позиции.
Подчеркну еще раз что это "предположение". Основано на поведении компа. Медленно идет именно загрузка. После загрузки все работает вполне быстро. Неадекватную работу харда при плохом питании встречал и раньше.
С напряжением так и не определились какое же должно быть без нагрузки на центральной жиле?
И если нарушения по питанию в материнской плате все таки произошли то какие элементы смотреть учитывая что цепь питания от аккумулятора работает нормально?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 09:19
если все деталюшки были проверенны по зарядке,то в принципе 2 варианта,конектор блока питания,и попробовать сменить еще раз блок питания на оригинальный, но 90w
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 12:16
Если меряете вольтметром с Rвх=10Мом, то 19В.
Если входное сопротивление Вашего вольтметра меньше, то и напряжение будет меньше, т.к. в БП установлен резистор 390Ком, а он образует с входным сопротивлением вольтметра делитель, напряжение на нижнем плече которого вольтметр и показывает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:15
Извините ребята за задержку с ответом, отъезжал.
Подключил "заведомо исправный новый блок питания".
На нем +19,9В; на центральной жиле 19,15В (без нагрузки)
Когда вставляю в ноут, то на центральной жиле сразу становится 3В.
Разъем вроде в порядке. Промерял сопротивление контакта и пайки центральной жилы - 0.7 Ом. Пробовал и шевелить разъем и просматривал под лупой. Ничего неприятного не обнаружил.
Что скажете, спецы?! :wink:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:28
тут и смотри - должно быть ~6.5v
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:34
В том и вопрос. Какие элементы смотреть/менять? Схемы ведь нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:42
средний пин идет на lm393 рядом с внутренним сокетом памяти,помойму через маленькое сопротивление -10 Ом
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 18:11
А померять сопротивление между центральным пином и корпусом на матери при отключеном БП? Должно быть около 200кОм
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 12:46
Померил. 114кОм там сейчас.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:45
Поменял lm393. Да напряжение теперь не просаживается и составляет около 7 В под нагрузкой. Ноут не вырубается работает и от батареи и от питания, но (как я уже и писал ранее) сильно тормозит когда работает от блока питания и не тормозит когда работает от батарейки. Тормозит он не хардом а впринципе сам комп притормаживает вцелом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:37
а юг прижать не пробовали.Одно не обязательно связанно с другим
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 16:50
была такая тема когда подключали, китайский питатель, а потом подключили нормальный и все пошло, отсюда и просадка до 3 вольт, в китайцах резисторный делитель зачастую стоит на центральную жилу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 18:08
так человек сказал,что подстовлял заведомо исправный
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 21:25
того китайца приложили к другому буку и человек посей день доволен, с месяц назад на нем вирей наши гоняли, работает - вот такие они китайцы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:38
Да все правильно сказали. После перепайки микрухи и используя "заведомо рабочий блок питания" Все сейчас работает нормально.
Я от родного блока питания работает но тормозит.
придется разоряться на новый БП.
Есть правда с таким же вольтажом вполне приличный БП, но двухконтактный. Нельзя ему трехконтактный провод пересадить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 17:26
Можно, если между центральным пином и +19В впаяете резистор на 390кОм - на матери или в БП.
