Текущее время: 15 май 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Диагностика неисправности ASUS A6TC
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:42
Всем добрый вечер!
Почитал форум нашел много плезного, но не нашел ответа на мой вопрос.
Есть ноут ASUS A6000 (m/b A6TC) не запускается при включении. Светодиод моргает три раза коротким свечением и один раз длинным (по крайней мере я так это воспринимаю). Винт начинает работать, но загрузка не происходит. На экране пусто.
Один знакомый "мастер" сказал, что это видеочип дохлый.
У меня есть возможность его поменять (есть оборудование, но пока нет чипа).
Прочитал топик про типовые неисправности данной модели и пришел к выводу, что не однозначно, что это видеочип (GF-GO7300-B-N-A3) может оказаться и северный мост (NF-G6100-N-A2).
Уважаемые мастера, т.к. у меня нет доступа к ветке форума с диагностикой неисправностей, подскажте как задиагностировать мою ситуацию.
Хочу первым делом погреть на ИК печке видеочип, а потом северный мост. может есть вариант как то узнать что же все таки неисправно. не означает ли чего моргание светодиодов?
Помогите плиз.....
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:45
дунуть на него и сразу станет 100% ясно.скорее всего всё таки видео.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:47
если винт начинает работать,то видео пердык.неплохо к внешнику подключить
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:53
К внешнему монитору подключал... нифига!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 21:54
а зачем ик печка?когда и фена достаточно. :lol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:02
Просто есть печка, почему бы не попробовать :-).
З.Ы. Может я не правильно выразился, винт начинает крутиться, но индикатор работы винта нифига не показывает.
Моргают зеленые светодиоды (три штуки) над ними замочки нарисованы :-), а индикатор работы винта так и не разу и не моргает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:21
А кстати, как после прогрева будет все ясно? Ноут заработает или как? :-) нет у меня опыта в ремонте ноутов ;-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:24
может завестись и поработать от 10мин до 1месяца...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:50
заведётся и может работать очень долго.и месяц и два и три и ......
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 22:56
и еще один пионер. как бабочки на свет летят...
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 10:49
а ты что читаешь между строк?я помоему ясно написал как может повести себя ноут после прогрева,но я не где не давал совет что его надо греть.здесь речь в данный момент идёт только о ДИАГНОСТИКЕ!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:46
В данный момент грую видеочип. Вечером соберу ноут и посмотрим, что изменилось :-).
З.Ы. Да кстати, а никто перед прогревом не сушит плату (ну например в камере при температуре +60 в течение суток) просто были ситуации, когда при прогреве портились платы, предположительно от находящийся в слоях влаги. Проверено!!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 11:47
ГРЕЮ :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 16:37
там, если мне не изменяет память, не 6100, а сис 756, или я не прав?
а вообще для диагностики неисправности, лучше локально погреть кристал феном при температуре градусов 250 и не очень увлекаясь при этом, не грея всю плату, особенно если это касается 6100- он оживает при очень низких температурах, и потом непоймешь, видео это или 6100 поднялся, и лучше начинать с него
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 16:48
Стоит там именно 6100.
Грел локально полем 50х50 мм видеочип (t = 230).
Плату еще не собирал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 17:28
да не полем надо греть а феном дунуть на кристал 6100 я дую 300градусов по шкале фена на самом деле выходит примерно 240-250 примерно 10 сек этого достаточно чтоб 6100 ожил для диагностики. и начинать правильно подсказали чуть выше надо именно с 6100 а то потом после поля 50х50 и не поймете что у тебя ожило
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 19:47
Не помог прогрев видеочипа :-(
Симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 19:54
Чип мог просто умереть :cry: , надо пробовать замену. И обязательно прошейте ноут после замены чипа. В новой версии BIOS исправление по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:14
Но думаю проблема не в видеочипе, сначала там валится 6100, затем 7300. После замены одного из чипов убираю с охлаждения 6100 дермопрокладку и подпиливаю высоту стоек системы охлаждения Севера-видяшки, и отпечатком термопасты контролирую плотность прижима.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 21:31
Судя по описанию индикации при включении. Мы имеем полный запуск и прохождение процедуры POST. Только графика у нас заводится не 7300 (референс), а встроенная в север. А так как на севере графика у нас не распаяна, и линий идентификации дисплея просто нет, мы имеем загрузку винды без картинки.
Итого имеем оборванную шину PCIEx в северном мосте :( .
Автор, я правильно описал включение бука? :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 12:51
С винта ничего не грузится, так как его светодиодный индикатор не моргает.
Завтра попробую феном прогреть северный мост.
З.Ы. Кстати подскажите, после прогрева сразу нужно проверять? я просто прогревал видео до обеда, а собрал для проверки под вечер.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 10:01
а зачем вобще что то собирать!!! обычно на столе подкидываешь пост карту или можно внешний моник зацепить. оперативу проц и радиаторы и на старт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 11:36
Я конечно дико извиняюсь :-), я это мой первый ноут и что такое пост карта я не знаю :roll:
Если можно - что это такое? :roll:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 13:37
BorisSos
http://www.satronik.ru/satronik7/Postcard7.html
вот к примеру ,но эта для комповых мам .гугли и всё найдёшь .
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:59
забудь про пост карту,в асусе она все равно работать не будет,ну если только на 17,а лпс шину ты все равно её не подвесишь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 19:15
Про пост карту понял, спасибо!
Все таки вопрос, после прогрева феном есть какой то период времени в течение которого необходимо проверить работоспособность. просто я после прогрева феном (на работе) проверяю через время (дома)?
И еще вопрос, какой внешний монитор можно подключать для оперативно проверки (без сборки)? Имеются два выхода DVI и VGA.
Или всетаки лучше подключать ноутбучную панель?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 20:28
подключать можно и то и другое, и третье. даже яб сказал что надо проверять на всех каналах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 21:46
а зачем такой геморой.дунул,сунул и все дела. :lol:
