Текущее время: 15 май 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 15:26
depo vip m8510 север SIS671dx юг sis968 шасси-6-71-m74so-do3bgp
пришел изначальна небыло запуска (инициализации). после другой мастерской. там был прогрет северный мост. я отреболил север и юг ноут запустился. отсалась проблема такая. без жесткого диска ноут работет нормально. с сидюка читает загрузочные диски без проблем. стоит воткнуть жесткий диск то при старте подвисает на пару минут при стартовом логотипе. при этом можно войти через пару минут в биос где видно что жесткий определяеться нормально. При этом с жестокого нечего негрузиться и нельзя установить винду туда. жесткий менять пробывал. север и юг менял тоже. подскажите где еще может быть проблема
СообщениеДобавлено: 15 май 2010 09:15
так никто нечего и не скажет ?
