Текущее время: 11 мар 2026 08:00
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 18:22
Для начала - поиском по форуму пользовался именно по вопросу ACER 3680
Итак, ноут прекрасно работал, пока вдруг стал включаться не с первого раза - жамкаешь на кнопку раз пять - пока не заведется.
Было принято решение заменить кнопку включения - и о чудо !
Включаться стал с первого раза и примерно день включался и выключался нормально, пока вдруг во время работы - внезапно не отключился и снова не захотел включаться с первого раза - стало понятно дело не в кнопке .
Был запущен поиск на notebook1.ru и выявлено много тем, посвященных именно данной проблеме.
Итак что имеем на данный момент :
а) вынимаем питание на полчаса-час - вставляем на кнопке включения 3.3 V , запускаем, работает от 5 мин до часа, затем самопроизвольно выключается, при этом на кнопке питания прим . 1V, на нажатие не реагирует, при вытаскивании и вставлянии питания стартует, вентилятор запускается, даже иногда запускает экран и гаснет.
б) Снова вынимаем питание, ждем полчаса-час и снова смотри пункт а)
Бывает иногда ведет себя и по другому:
Вот так :
вчера проработал часа 2 затем вырубился, на кнопке 0 V , вытаскивание, вставляние питания - ничего не дало все одно 0
Пролежал ночь отключенным, сегодня вставил - 3,3 V , завелся далее см. пункт а)
Или вот эдак :
Сегодня снова после отлежки, было подключено питание, сначала показал 3,8 Вольта примерно, затем на глазах, стрелка вольтметра поползла вниз, где-то на 2 - 2,5 Вольта самопроизвольно включился, отрубился, стрелка на 1 Вольте.
Что было сделано дополнительно :
1. Замена зарядки - ничего не дает
2. Проверка на изгиб - ничего не дает
3. Проверка на нагрев - ничего не выявила, даже когда проработал более часа - все тепленькое, ничего горячего, ничего не греется ( Мульт, Южник, короче всё прощупано - не горячее)
4. Выпаяны кондеры под вентилятором ( C467, C468, C469 ) - ситуация не изменилась ни сколько.
Кто что подскажет ???
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 19:24
какая нибудь мелкая керамика сидит на кнопке и время от времени сажает на землю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:06
конденсаторы цепи питания ???
Как-то не совсем похоже, смущают длительные циклы :
до часа работы, а затем соответственно до часа необходимого простоя для нормального пуска.
Неужто керамка на такое способна ???
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:11
подними ногу у мульта (которая на кнопку) и включи принудительно,
по итогам ищи или кондёр на этом проводе или рой дежурку с мультом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:17
Т.е. вот по-таковски ?
http://kythuatvitinh.com/showthread.php ... 80-(-5570-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 20:59
Там говнил ещё конденсатор под PCMCI слотом.
М.б. он выделывается.
На форуме было - ищите.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 22:17
Вот это еще не пробовал :
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... D%EE%EB%FC
Далее проколотая в ноль ёмкостина РС162 (фильтр умножителя для +12VOUT) , со всеми вытекающими последствиями не запуска.
Хотя сомнительно, там речь о не запуске.
Но попробую
