Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: dv6000 AMD совсем молчит
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 11:54
Плата АТ8. В общем принесли его со стандартной болячкой "один длинный три коротких" пока ковырялся с ним нечаянно клавиатурой провел по SMD элементам в районе vga выхода, теперь совсем молчит от "сети", от аккумулятора начинает моргать "молния" заряд не идет, на кнопке 3.39v. Напруга на б.п. не проваливается. Куда капнуть, ткните носом пожалуйста :oops: ....... а, то паниковать потихоньку начинаю :) .
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 13:17
после такого содеянного только метод тыка :) и внимательность
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 14:48
да я уже и в очки и в микроскоп............ :D
Напруги контрольные нужны :roll:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 15:02
VGA к северу подключен. Смотри питание севера,генерацию. Какие Напряжения на МАХ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 20:16
Он вообще молчит :shock: ..... Нашел пробитый диод pd9 на схеме, "LG" маркировка, завтра поменяю посмотрим что дальше будет.
Я думаю пока у него лампочки не загорятся искать генерацию смысла нет, ведь так?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 20:17
Напряжения на MAX завтра скажу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:09
serenkiy515 писал(а):
А часовой кварц? :wink:
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:19
Проверим, только толку........ :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:36
Поменял диод, ситуация не изменилась. Кроме одного: От батареи при нажатии на кнопку, моргает быстро как будто батарея разряжена. Потом начинает моргать по медленнее. На зарядник не реагирует. Продолжает моргать пока не вытащишь батарею.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 20:42
Пришли к выводу что нет 5-ти вольт........ Юзаем дальше....
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:53
И тишина......
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 19:27
ENE KB3920QF - кто на что менял не подскажете :oops: , уже два максима поменял обвязку прозвонил сравнивал с таким же ноутом, походу ЕНЕ подох а менять не на что на ебае.сом тоже нет их. Чего теперь делать не понятно, вАщее :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 20:39
Что и следовало ожидать, мультик это только начало, а что там еще ушло при таких методах, знает один господь
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 21:36
помоему у каждого мастера должно таких плат быть воз и маленькая тележка.закажите на ебау,стоит 50 баксов. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:14
То что произошло-то произошло.... Это случайность. У каждого такое было.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:16
ENE KB3920 Там нет, а вот насчет неисправных плат от туда дернуть..., уже серьезно обдумывается :) . Только вот знать бы историю гибели их.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:34
у меня лично мультики не разу не дохли на этих платах.один раз даже южник сдох.я сильно удивился. :shock:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:42
bosss, ну думаю сам понимаешь, что ты бы не коротил плату) а тут можно ожидать всё что угодно :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:49
в принципе согласен,что после короткого может всякие косяки повылазить.
cron
