Текущее время: 15 май 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Asus A8SR не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 12:15
В общем ситуация такая уважаемые:
Asus A8SR, перестал включатся, снял батарею, снял ОЗУ, затем все на место поставил, ноутбук запустился.
На следующий день ситуация повторилась, теже манипуляции позволили решить проблему.
Прошу помощи уважаемые. В чем может быть проблема?? :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 21:20
Например, отвал сокета.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 21:51
проблема может быть в хреновом описание проблемы.что значит не запускается?индикаторы.кнопка.вентилятор.руки как это всё ведёт?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 16:35
Прошу прощения.
Ноут вообще не старует. Нажимаю на кнопку включения мочит. Индикаторы не горят, вентилятор не крутится. При подключенном блоке зарядного устройства соответствующий индикатор (зарядки батареи от внешнего источника питания) тоже не горит.
Вынимаю батарею, ОЗУ, вставляю на место, все, ноут включается, ОС успешно загружается.
Напряжение на батарейки BIOS в норме 3.1V.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 07:31
биос перешейте для начала
