Текущее время: 15 май 2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp 9000 выключается сам по себе...
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:06
запустил проверку температуры- ядра один 74, второе 70.. выходит воздух тёплый.
вот сегодня, например, работал часа два... потом я решил запустить обновление оценки производительности.. через 10 сек ВЫРУБИЛСЯ.
ок. включаю его с диска "зверь". запускаю тест оперативки. рубанулся через 5 сек.
ок. меняю обе планки. просто биос проходит и рубится..
ок. просто сижу и тыкаю кнопку вкл.. рубится без какогй либо зависимости-может винду запустить, может даже биос не пройти...
вот думаю... если не оперативка, то что? проц? но почему тогда он может и по 3-4-6 часов работает.. притом, что в это время загрузка проца(судя по стандартному виновозовскому манагеру), доходит и до 100%...
ГДЕ ГРАБЛИ? я уже устал от него =(((
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:16
А проц подкинуть...........
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:26
ну вот завтра буду искать.. да тут проблема-у нас такой 5000 стоит =))) я просто охренел =))) а подкинуть тоже не особо классная идея-ведь комп может работать и по 4-5-6 часов.. вот и умаю с чего начинать.. конечно,попробую поискать проц... ещё идеи есть какие?
а если тот же мемтест запустить на холодную, то же 2-а часа бегать будет? Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 22:56
ща попробовал-тестил 2-2,5 минуты и ппц-ОТРУБ
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:02
сразу после этого просто винду попробовал запустить-буй =(((
тока в биосе можно сидеть =))) ито не всегда =)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:09
я в шоке-запустил скан винта( тот что под биосом) комп его проходит до сих пор.. 15-20 минут...
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:19
проц Intel Core 2 Duo Mobile T5200 1.6GHz/2M/533 SL9VP
охлождалку всю почистил..
 Заголовок сообщения: Re: hp 9000 выключается сам по себе...
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:20
RESPECT523 писал(а):
ГДЕ ГРАБЛИ? =(((
грабли на огороде наверно оставил...
так много букафф и никакой полезной инфы!!!
модель платы?
платформа?
тип проца?
состояние системы охлаждения?
напряжения питания?
что делал?
пропаивал ли слоты памяти?
грел ли чипы для локализации проблемы?
проц не подкидывал.(единственное что известно, ну и память менял)
осцилом источники смотрел на предмет пульсаций и прочего?
код ошибки в винде?
разбирать то хоть пробовал в конце концов???
здесь все телепаты и точно знают что 74градуса это температура AMD в простое или INTELа с забитым охлаждением...
а ты говоришь грабли!
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:33
бук- hp dv9213ea
состояние системы охлаждения-со стороны идеал.визуально все целое
напряжения питания не мерил, но он рубится как от акб,так и от зарядки
что делал? кроме чистки и подмены оперативы ничего. чем и интересуюсь
пропаивал ли слоты памяти? слабо верится что ОБА оторвались, т.к рубится на любом
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:35
на данный момент он уже полчаса тестит винт из-под биоса.. кулер крутится на максимуме, но воздух градусов 40-50
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:43
http://talks.mark-itt.ru/forummessage/37/411441.html
точно как у меня.. завтра еду паять =))
о результатах доложу =)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 10:16
Пытайте клиента: не падал ли бук. На изгибы платы (не до фанатизма!) пациент реагирует?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 11:02
трубку можно сразу было проверить...........
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 11:42
интересно а что он поедет паять.чё то недогнал? :lol:
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 20:28
карочи, временно тему отложили =) моё паяло не тянет медяху, да ещё с охладителем =((
ЗЫ-просто нет варика купить бу трубку =(((
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 01:22
голова уже не варит... если отрубается по разному, то посмотри на всякий случай термодатчик матплаты. обычно находится между процом и севером. обычно 8 выводов. бывает как транзистор или меньше(корпус.)
в маркировке присутствует буква G (G781, LM75, emc1212, adm1032 например). я бы проверил заменой.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 01:27
в етой модели U4 GMT-786 .
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 11:03
как почистил.?вентилятор выкручива?обычноваленок между вентилятором и радиатором.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 23:04
сегодня сделали так, как писал выше( вскрыли трубку). и удивились- внутри пусто. хотя она герметична.
вскрыли другую подобную-жидкость.
наполнили мою жидкостью из двух подобных. запаяли. процес запайки был ООООЧЕНЬ тяжёлым, но справились. тепловод работал несколько часов. потом всё вернулось на круги своя... короче,вывод- МЕНЯТЬ СТРОГО!
варианта опресовки трубки нет! или просто очень дорого выйдет. заканчиваю вариант общения с данным буком выводом-
УМЕРЛА система теплоотвода процессора. залечить возможно, но требуется тесное общение с кондиционерщиками. либо заменой данного прибамбаса.
надеюсь,мой опыт пригодится..
всем удачи
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 23:22
трубка стоит не больше 10 баксов.к чему такие проблемы? :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 00:02
ГДЕ??? пришли мне в краснодар! с радостью куплю. это не прикол-моя ася 159515770
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 11:16
http://cgi.ebay.com/HP-dv9000-CPU-Cooli ... 2a06c2485b
на.покупай.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 12:09
спасибо,конечно, но ждать месяц клиент на хочет =( вот потому и проблем..
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 13:11
договорись о срочной пересылки.придёт в течение 2-4 дней.но будет немного дороже. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 17:38
а с этого момента поподробнее,если не сложно,желательно в ася-159515770.
просто я не шарю как это =((
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 18:21
это надо договариваться с продавцом напрямую о быстрой пересылки.есть специальные курьерские фирмы. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:45
ну ты,блин,придумал... бред бредом...
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:27
нам из европы товар идёт 12 часов.а ты иди трубку паяй.в твою глухомань посылка будет год идти. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:21
подпись под ником соответствует твоему жизненному статусу..внитуре клоун!!!
почитай про краснодар, тормоз. нашёл глухомань =)))
