Текущее время: 15 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: Проблемма с ноутбуком ACER Aspire 1640
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 14:50
Доброго всем времени суток!Подскажите кто зноет вчем проблемма.Есть ноут ACER при подключение переферии через USB Просто виснет никакие кнопким не работают кроме кнопки выключения
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 14:58
Южный мост?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 15:28
Разобрал и обнарухил что грееться микруха.Подскажите чо за микруха?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 15:42
Эта микросхема и должна греться. Это клокер. А проблема у Вас кроется в Южном Мосту. Это такая крупная BGA-микросхема справа от клокера. На ней еще Intel написано. Без соответствующего оборудования не замените.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 15:44
насколько ничего не помню (нет такого бука под рукой) - это генератор, он и должен греться весьма прилично.
а так, при проблемах с юсб - южник виноват.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:36
Напряжение на USB присутствует? Если 5V есть, думаю южника под замену. Бук так-то надежный, есть смысл в ремонте. Да 82801FBM c донора не проблема подобрать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 17:00
Eugene_IV Знаю что токое южный мост и есть оборудование чтоб го заменить.Просто цточнить хотел !
