Текущее время: 16 май 2026 04:05
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:38
ACER ASPIRE 5110.
При включении не включается, но через 3-4 сек. загорается индикатор спящего режима LED2 - PWR_SUSP_LED - оранжевый.
Дежурные 3,3; 5; 1,8 есть, но основные не появляются.
Сигнал PBTN_OUT# с KB910-168пин выходит (меняется с 3,3 на 0 при нажатии кнопки), но SYSON 148пин не появляется.
ЮМ заменил эффект тот же (правда уверенности в установленном нет).
Вопрос собственно. Каков алгоритм запуска? Какими сигналами заводится KB910 и основные цепи?
Короче, куда рыть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 10:57
А биос прошить для профилактики.....
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:26
Прошить не на чем. А вот с другой платы флэшку подкинул.
Эффекта нет :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:47
если ЮГ 100% живой смотри мульт - они с югом с включением занимаются.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 17:50
Юг уже 3-й стоит, эффекта нет. Смотрел по другой плате с юга приходят на мульт при включении 2 сигнала PM_SLP_S3# 30пин KB910
PM_SLP_S5# 44пин KB910. Оба 3,3В. А в моем случае на 44 - 3,3В , а на 30 - 0,09В. Думаю поэтому мульт и не формирует SYSON. Вопрос - неужто это из-за мульта?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:43
если юг рабочий то мульт подкинь рабочий , или новый...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 16:39
Спасибо!
Действительно проблема была в мульте.
