Текущее время: 15 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: HP nx6310 не выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 10:47
Принесли ноут с нерабочей сетевухой. Крое того, заметил что до загрузки ОС через простое нажатие на кнопку ноут как бы выключается и снова включается. Из Винды выключался нормально.
Заменил сеть все ОК. Только вот теперь эта зараза не выключается ни через простое нажатие (помогает удерживание 4 сек), ни через Винду.
Была у кого такая проблема? На что обратить внимание в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 14:12
до загрузки ОС через простое нажатие на кнопку ноут как бы выключается...
а после замены сетевухи, в то время как идёт POST если нажать на кнопку включения ноут выключися без последующего включения?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 14:49
Ноут не выключается во время поста.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 16:40
на асере каком то после грозы менял чип сетевухи - были похожие симптомы. снес в винде в диспетчере устройств сетевуху и установил с теми же дровами + сбросил биос, тупо батарейку снял. после этого стало нормально, что на самом деле помогло - хз :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 20:53
винда новая да и БИОС сброшен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 23:21
Почетный Мастер
1. биос прошить
2. проследить от сетки PCI_LAN_PME# (или что-то в этом роде, по даташиту разберетесь). он у вас на землю засажен, а должен быть по-умолчанию в "1"
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 16:44
Биос обновил - без измененией.
Клиент сказал, что ему не надо чтобы ноут выключался. Типа он его не выключает.
Тему можно закрывать.
