Текущее время: 30 апр 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: toshiba a300 1ed мать pt10sg-6050a2171301-mb-a02
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 12:34
при включении проходит пост до 94 и выключатся. все напруги в норме, память проц подкидывал зарание рабочие изменений нет. что значит пост 94 "нашел Phoenix PCI BIOS Post Codes: 92/94 Disable gate A20 address line" но не уверен что там Phoenix
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 14:03
Вот что еще нашел: " Provides Fast Gate A20 and Fast Host reset via firmware". Как думаете, виноват мультик или прошивка бивиса?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:59
ну что нет не у кого мыслей???
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 16:37
Что-то у феникса не нашёл 94 кода. У AMI - иницилизация проца.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 10:19
http://www.miro.pair.com/tweakbios/phoenixbios.php
можт таблица какая не правильная. или я чегото не понимаю. направте на путь истиный!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 22:01
продолжение банкета перекатал север результатов ноль то же самое пост 94. нового севера нет чтоб подкинуть.
ну подскажите в чем может быть причина????????????
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 1ed мать pt10sg-6050a2171301-mb-a02
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 01:03
Под рукой есть A300-15J с дохлым атишным видео, биос Phoenix.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:11
USER писал
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 3:37 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы хотите стать фокусником, поймайте сначала кролика в свою шляпу.
А вы что по этому поводу скажете? я тоже однозначного ответа не нашел
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:10
А биос шил? При слетевшем биосе часто бывают недокументированные посты.
А вообще судя по постам 93 и 95 для феникс я бы предположил что южка сдохла или отвалилась. Но ведь там не феникс :D
На мамке даже наклеечка должна быть, INSYDE. Рассмотри внимательно ;) На защитной плёнке под слотом памяти.
Смотрим дальше, у инсайда нет такого поста! Как обычно :D Но наверно всё же южка, это так, пальцем в небо. Но сперва биос ;)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:55
бивиса шить нечем а вот юг наверно махну для меня это проще.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 19:57
точно есть такая наклейка как я ее просмотрел не пойму. просто когда север перекатывал все содрал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 09:24
юг махнул пост тотже самый. единственое теперь он не останавливаеться на нем а сразу рубиться. долго думает на посте AF потом еще возможно что то проскакивает хотя этого не видно и рубит. раньше до замены тоже такое было но иногда он тормозился на 94.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 17:43
Хотелось бы узнать, чем закончилась история с вашим буком...
Принесли Satellite A300-1EG (PSAG4E-03201TRU)
Тоже стопорится на посте 94. BIOS прошил, ничего не изменилось. Грешу на видео ATI, но не уверен. Без видюхи пост также 94, но матрицу заливает белым, а с видюхой даже нет подсветки. Стоит заказывать на замену 216-0707005 ? Или еще что проверить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 11:07
den-23
Один в один трабла.
Заменил мульт - полет нормальный.
Прошла неделя, теперь сцуко, либо не стартует, либо стартует и через 15-30мин виснет, после нет старта. Пока мучаю птичку,
ЗЫ ненавижу 200-ую и 300-ую серию.
Denver85
У них типовая трабла - отвал сокета видяхи (пропавивать оба), либо присмотрись, там всего два винта крепят её, так вот иногда длина на 0.5мм больше, а соответственно он и видяху не крепит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 11:27
У A300 при такой симптоматике встречал непропаи питальника севера, а именно силовой его части.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:45
Подозрительно стабильный пост при непропаи. Думаю, что проблема таки с видео. Если видеопроц не умер совсем, может есть смысл на него дунуть. Видео на предмет кз бы проверить стоит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:13
Denver85
1) Мульт менялся по причине поста 94? Или с буком было что-то еще?
2) Клиент говорит, что бук умирал постепенно: Сначала при просмотре видео фильма завис, ребутнули, ноут завелся и во время работы прикладных программ работал нормально. После опять запустили видео, он завис, и после долго не было инициализации, но потом все же запустился и работал нормально. И на третий раз, опять таки после запуска видео, сдох окончательно.
3) Завтра попробую пропаять сокет, но не понял про "пропаивать оба" сокет MXM вроде один, а пропаивать оба. Это как? Болты, которыми видяха крепилась, были одинаковой длины и крепят видюху конкретно. Контактные площадки на видео почистил стёркой на всякий случай, но безрезультатно.
В инете находил у кого тоже пост 94, но решения проблемы нигде нет. Вообще хотел бы найти описание пост кодов INSYDE биоса. Что же означает этот 94ый? Учитывая, что участники этой темы, в борьбе с 94 постом, уже меняли Север, ЮГ, мульт, BIOS, остается еще для эксперимента заменить видюху :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:34
Нашел только такое описание пост кодов Insyde BIOS, но поста 94 тут нет :-(
Контрольные точки загрузочного блока
* 00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
* 01 Запрет линии A20 (не используется)
* 02 Обновление микрокода центрального процессора
* 03 Тестирование оперативной памяти
* 04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
* 05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
* 06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM
* 07 Перенос системного BIOS в оперативную память
* 08 Верификация контрольной суммы системного BIOS
* 09 Запуск процедуры POST
* 0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD
* 0B Инициализация синтезатора частот
* 0C Завершение процедуры восстановления BIOS
* 0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD
* 0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки
* BB Ранняя инициализация LPC SIO
* CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM
* 88 Разрешение функций ACPI
* 99 Ошибка при выходе из режима STR
* 60 Переход в режим Big Real Mode
* 61 Инициализация SM Bus.Данные SPD сохраняются в CMOS
* A0 Чтение и анализ полей SPD,ранее сохраненных в CMOS
* A1 Инициализация контроллера памяти
* A2 Определение логических банков модуля DIMM
* A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
* A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)
* AE В системе обнаружены модули DIMM,которые разнятся между собой функциями Error Correcting Codes (ECC)
* AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти
* E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается,если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD
* E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы
* EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям
* EC Регистровые модули не поддерживаются
* ED Проверка режимов CAS Latency
* EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 18:39
В моих случаях, а таких было именно 3, машины реагировали на давление платы в районе севера, доходя именно до 94 поста, выключаясь в последствии, реболл севера и юга не привел к желаемому. Реакция на отключение оставалась точно такой же и при давлении на плату межу югом и севером, плата оживала.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 11:58
Кажется в моем случае APL5913 сдох на MXM карточке. Напряжение на выходе то 0,5 то 0,6В. А посмотрев в даташит и посчитав по по R1 = 4кОм и R2 = 10кОм на выходе должно быть 1,12В. Так ли это? Мастера скажите по опыту какая напруга должна быть на выходе APL и как часто дохнут? Где можно раздабыть на замену?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:35
Ура! После замены APL5913 на APL5912 с другой дохлой тошибовской платы. Ноут ожил. Напряжение на выходе APL = 1,13 В
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:32
Т.е. вопрос решен?
Завтра попробую повторить сие.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:33
Т.е. вопрос решен?
Да, вопрос решен. Ноут после прогона отдан клиенту.
Померь напряжение на выходе APL, если ниже 1,12В значит APL под замену.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 01:43
;жаль у меня машинку клиент забрал так и не дал до конца докопать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 16:48
для статистики по пост коду 94
ноутбук Toshiba C660D-186 мать la-6849p (AMD ), биос от AMI
посткарта Вертьянова ( и врежиме compal и в режиме универсальная) стабильно стопорится на 94 коде, оказалась дохлая сетка сдул ее и картинка появилась
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
