Текущее время: 16 май 2026 17:24
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:55
Добрый день комрады,
Попал в руки бук MSI EX600 model MS-16362 Intel, север le82pm965, юг nh82801hbm, видик g86-703-a2
человек говорит что после падения стартовал но не грузился...
Отнес знакомому, тот якобы ничего не делал, но после этого "ничего" бук только пытается стартонуть - кратковременное моргание индикаторами и попытка раскрутить куллер и всё...
Перекатал g86-703-a2 результат тот-же
Кто сталкивался с подобными моментами
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 18:57
Если ноут после удара - может быть все что угодно: нарушения паек, обрывы пятаков под чипами, микротрещины в плате и элементах. В первую очередь страдают крупные BGA компоненты. ИМХО, если зацепок особых нет, первым делом поднять север...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 15:47
До сих пор побороть не можем...
На плате которкое, при включении сразу уходит в защиту.
И вот что ещё обнаружилось
Комментарий к файлу: Куда делась дорога непонятно....
DSC_MSI.JPG [ 157.13 КБ | Просмотров: 873 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 16:00
Собственно вопрос - каким образом могла отлететь дорожка? С оторванными пятаками сталкивался неоднократно... Но чтобы дорога... Да и смд-хи судя по всему не хватает...
Может ли от перегрева такое произойти? До нас бук был в др сервисе...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 18:23
От удара или перегрева такого не могло случиться. Дорожку однозначно оторвали руками.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:35
Кстати, не видно переходного отверстия...вроде как вчистую нога, просто выведена была на контрольную точку. А R391 тоже - может и не было такого, потому и дорогу легко отодрали при сьеме чипа
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
