Текущее время: 15 май 2026 21:26
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 20:03
RoverBook Pro Hammer V550 WH нет сигнала ENA на вкл. лампы, котор. формируется на U29(smdcode-T08D). Помогите определить эту деталь (она мёртвая) и чем её можно заменить. До открытия этой темы был распахан не один гектар инета по smd-кодам... Help!
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 22:30
... хоть убей, не помню какая платформа стоит в v550... темболее кто там U29.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
задавайте правельно вопросы плиз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 23:18
Почетный Мастер
U29 и U28 - обычные элементы "И"
их функция - сформировать сигнал включения инвертора как произведение соответствующих разрешений от Go7400, от южного моста (да, именно от него!) и инверсии датчика закрытия крышки.
да, и наверняка U29 не сама умерла, ей сильно помогли: наверняка пинцетом 19В с питания инвертора в сигнал включения подали
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:40
Уважаемый Димитър Дянков! Всё было ПОЧТИ так, как вы предположили. 19В не попадали на ENA, а между 3(DIP) и 4(ENA) контактами разъёма на инвертор была брошена надёжная перемычка, чтобы включить лампу. После этого, говорят, book счастливо проработал несколько часов до выключения, а утром работать отказался...
На данный момент U29 выпаяна и выброшена... Вместо родного ENA идёт 4,5В (в первом опыте 3,3В) от посторонней батарейки. При вкл. на первичке транса инвертора на несколько секунд появляется сигнал и исчезает до следующего включения. Вторичка не оборвана.
Вопрос. Может ли вести себя так инвертор из-за неисправной лампы? И, если да, то можно ли проверить лампу не делая вскрытия (корпуса дисплея)?
И ещё. Ходят слухи, что можно сделать подсветку экрана на светодиодах. Это правда?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 09:53
В datash-е на OZ9910 пишут: если лампа не включится приблизительно через 1,5 сек., то IC выключится. Проверяем лампу...
