Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: hp530 IAT50 LA-3491P
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:34
HP530 http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/suppo ... R1002_USEN ,включается ..появляется экран для входа в биос и через пару секунд вырубается ..
На север подул (возможно недостаточно ),питание похоже живое ,зарядка в норме ,не понравилось охлаждение севера через прокладку ,батарейку вынимал на часик,...Может у кого то было подобная неисправность в этой модели, подскажите где копать ...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:41
копать на даче, а ноутбук в сервисный центр :wink:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 18:43
нет проблем , ты возмеш на ремонт ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 19:06
а зачем дул на север?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 12:38
Я как в фильме : все побежали,.... и я .
:D
так подсказали знающие люди
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 13:22
Интел неоживает , если дунуть , в отличии от нвидии , да и не в севере походу дело.......
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 14:50
спасибо за информацию ,как насчет биоса ? поможет сброс ,или надо прошивать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 15:33
Бп родной? , если появляется картинка то дело не в биосе, скорее дело в питании или перегреве...................питания померь при включении..........
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 16:17
Было неоднократно - 945GME .
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 19:53
Почему то если поломан ноутбук сразу думается о сложном ,все было банально просто, нагревался разьем по питанию ...
Иногда нужна вот такая поддержка ,что бы решить проблему , спасибо всем и особенно gmosin ,благодаря ему ноутбук ожил ,c меня причитается :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 23:50
Обычно при "перегреве разъема питания" специалисты справляются без обращения на форум.
