Текущее время: 15 май 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 01:04
Нотбук Sony с КЗ по питанию 19 Вольт после двух полевых сборок(ключей?). Есть аналогичная тема уже на Форуме, но не решена автором. КЗ почти 0 ом, что очень затрудняет поиск. После измерений думаю, что коротят полевые сборки в напряжении процессора(сравнивал с работающим). Вопрос: какая технология выпайки этих полевиков и что это за звери - в гоогле не нашёл. Управляются они МАХ8771 и выглядят как плоские кварцы или фильтры - обозначение 611А 2713 и поменьше 621А 4185. Схемы пока у меня нет.
Комментарий к файлу: MBX160 - V Core
100_2347.JPG [ 184.96 КБ | Просмотров: 1426 ]
100_2347.JPG [ 71.77 КБ | Просмотров: 1429 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:38
на этой неделе делал такую же соню, с кз по 19в. в моем случае в кз оказались керамические конденсаторы , стоящие,относительно фото, с обратной стороны платы примерно в центре, там их по 2 штуки.
что касается ключей - обычные n-канальники, более подробно думаю найдете в даташите на МАХ8771. и еще не понятно, каким образом вы сравнивали с рабочими ? померьте сопротивление относительно земли на дросселях по Vcore без процессора(!) если кз там нет то эта цепь не причем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 13:25
Технология простая - на термостол и феном их сверху...
На ИК станции, без сомнения, более правильно, но судя по вопросу, таковой не имеется даже в зоне досягаемости. :)
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 14:00
Ещё можно подать напряжение с лабораторнова блока питания и пащупать что греится:shock:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 15:06
при убитых ключах чревато последствиями
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 00:21
Всё как у Буланакова Сергея - тоже конденсатор и на предсказанном месте - СПАСИБО! Подключил 12В через ограничительное сопротивление 6 ом и по нагреву вышел на один из четырёх - РС108. КЗ ушло, но 19В пока нет. Изучаю схему включения МАХ1909 - может чего достигну. Спасибо всем!!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 23:13
Проверил по новой - опять КЗ по питанию - опять конденсатор - соседний. Заменил и аппарат включается: зажигаются все светодиоды и всё - нет обращения к диску. Что проверять и куда копать??? Про слабый северный мост уже просветили на "Мониторе".
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 12:57
Проверьте, появляются ли основные напруги, в частности по питанию процессора, поскольку там уже ковыряли, мож свернули чего.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 22:06
Питание порцессора есть - у меня есть второй лаптоп - так в нём таки да нет питания процессора и симтомы такие же...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 10:11
Я так понимаю, что для начала нужно хотя бы проверить процессор. Лаптопы купил дефектными с рук и они уже до меня открывались. В одном Centrino Core Duo T2050 1.60GHz a в другом Core Duo T2250 1,73GHz - я думаю, что они взаимозаменяемы - так ли это?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 01:08
Оказалось, что я после ремонта вставил память не до конца и лаптоп не стартует без памяти - ошибка новичка...
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
