Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Samsung R510 залит
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 01:24
Ноутбук залит, мелкий сын хозяйки его решил не выключать, работал он пока не потух, подробностей не знаю. Сейчас он при включении только моргает кратковременно светодиодом, зарядка батареи идет нормально.
Ноутбук разобрал, клавиатуру на промывку... на плате кругом коррозия, на сидюке на разъеме тоже. плату почистил спиртом со щеткой. просушил, реакции на включение по прежнему никакой. Ничего ни греется, попросту не успевает... Посоветуйте с чего начать проверку? в электронике опыт есть, в какой руке паяльник и фен держать знаю только тут я чувствую себя чайником, потому что элементы незнакомые, схем нет, даже не знаю где тут напряжение питания для схемы формируется... фото прилагается
Относись к людям так как ты хочешь чтоб они относились к тебе
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 16:06
плату снимать под кран с теплой водой и зубной щеткой отчищать все налеты аккуратно не потерть элементы если отгнили окончиатльено. залито у вас разъем иде на привод, клавиатурный тачпадный и видеопаять, в рпинципе залитие клавиатурного разъема может вырубать мультик поэтому машина в итоге из-за этого может и не стартовать, но вообщенадо смотреть.... проврьте еще нимательно не отвалилось ли чего справа и слева от кнопок тачпада там как раз элементы включени стоят. короче надо смотреть, схему прислать не такая большая проблема, но опыт тоже было бы неплохо иметь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 17:09
Паяльник в руки, под микроскопом просматривать и пропаивать всю подозрительную мелочевку. Все тусклое, должно блестеть как у кота одно место. Особенно подвержены коррозии кондючки, малоомные резисторы и L-ки которые по питающим шинам сидят. Также особое внимание уделять пятакам-переходам в слои платы. Частенько приходится снимать чипы, из под которых так просто не отчистить гниль.
Коррозия - такое дело...логике не сильно подвержено, замеры и схемокопание обычно имеет место, когда уже всю плату досконально перепаяешь и глаза просмотришь. Тут опыт, внимательность, кропотливость имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 01:12
Спасибо за наставления, буду копать.
Немного не в тему, но опыт был пока только в замене лампы подсветки экрана. Сложность была еще в том что рамка была немного изогнута, был риск перелома теперь уже новой лампы, а также нужно было сделать чтоб подсветка была равномерной. Задание выполнено, человек доволен, а в сервисе бедной девушке сделали заключение что подсветка сломана и, поскольку ничего не видно, то возможно матрице тоже кирдык ---> требуется замена дисплея ЦЕЛИКОМ.(7к)
