Текущее время: 16 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 15:31
Мультик(KBC1070) был в КЗ по 3.3деж . Заменил, 3.3деж, 5деж,3.3, 5 появляются, если подключена и батарея и БП. Если подключен только БП- включает/выключает все питания циклически с периодом 1 секунда(при этом +3.3, 5 тоже вкл/выкл).Если подключена только батарея- мигает желтым светодиодом постоянно и на кнопку включения не реагирует. Если подключить и БП и батарею-нормально включается и работает, но тоже постоянно мигает желтый светодиод(тот что показывает зарядку). Если отключить батарею когда ноут включен- выключается. 3-й контакт БП 6.5В.
