Текущее время: 17 май 2026 01:31
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 11:25
Доброе время суток. Помогите с проблемой следующего характера, указанный ноут от акб работает нормально, от сети не заряжается и не работает (при отключеной акб). вскрытие показало что на входных ключах парных на одном все нормально - 19 на входе 19 на выходе, на втором 19 на входе а на выходе скачет от 0-14.4.. в чем может быть неисправность - неисправен ключь или дальше кто то виноват, и порядок дальнейшей проверки.. спасибо в любом случае..
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 11:37
пляши от шимаря зарядки. Какая микросхема там стоит ? Проверяй приходит ли на нее питание, и выдает ли она, в свою очередь все необходимые сигналы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 11:57
)) а где примерно его искать и как он должен выглядеть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 12:25
Гденибудь недалеко от разьема АКБ, должна быть микросхема. Типа MAX xxx или BQ XXX - маленькая такая, милиметров 5-8
На плате не так много микросхем, можно в поисковике названия набирать, и определишь - какая что делает.
Ну или фотку выкладывай платы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 00:06
Если это Compal LA-3661, то зарядка там МВ3887(корпус SOP24 )
Skype: unidigital-plus
