Текущее время: 19 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Sharp Mebius MN-350-X16. Какой в нем BIOS??
СообщениеДобавлено: 03 дек 2005 19:44
Достался мне сей ноутбук без микросхемы биоса.
Кто знает, какая флэшка (или Firmware Hub) там должна стоять?
Ну и если уж совсем повезет, то может у кого есть англоязычный
bios для этого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 11:43
Шарпов в ремонт приходит 1-2 в год, так что найти MB к нему крайне маловероятно, но попробую помочь. Биос к нему можно скачать здесь:http://support.sharp.co.jp/mebius/win98/camp/T2mn350.asp?Model=MN-350-X16
Там все в каракулях конечно. Там самораспаковывающийся архив на дискету, на дискете будет бинарный файл биоса для программатора. Он 262кб, значит имеем дело с 2мегабитной флэшью. FWHUB там не может быть, т к ноутбук P1. Если открыть бинарный файл в любом текстовом редакторе видны английские слова, значит скорее всего меню биос сетап на английском. Какой корпус микросхемы биос?
Думаю там должна стоять микросхема в PPLC32 типа Intel28F020, возможно 29с020 или 29F002. У меня есть MB от какого-то шарпа P1 233, так там стоит SST28SF040, но это явно старшая модель.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 12:02
Прошивал 39SF020A и W49F002 биосом, взятым с сайта Шарп. Внешне ведет себя одинаково, что с биосом, что вообще без него: при включении моргает один раз лампочками, запускается HDD, крутанет FDD, и всё, больше никаких эмоций. Дисплей не вкл, даже подсветки нет. Осцилографом пытался поискать различия каких-либо сигналов с биосом и без него. На SDRAM сигналы различаются: без биоса 1 сек идет какойто обмен и дальше тишина, а с биосом более длинные и периодические пакеты.
Может в нем кроме отсутствия биоса еще неисправность есть? Может Trident Cyber 9385T сдох? Посоветуйте, на что обратить внимание, как и что следует в нем проверить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 12:20
Попробуйте "залить" в перечисленные мной флэши, На P1 я не встречал 39XXX и 49XXX микросхем, они флеши, но хитрые, разные по внутренней организации, алгоритмам, назначению выводов. На чем заливаете прошивку?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 15:20
Прошивку заливаю на ноутбуке Mitac 5033 (430TX(вроде), AMD380), флэшка в нем 39SF020A. Есть еще программатор Туроб. Найду 28Fxxx или 29Fxxx, попробую с ними.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 17:58
Попробовал 29F002, все по прежнему, без изменений. Пользуюсь Uniflash1.40. Прошивальщик, который лежит с прошивкой, ругается на Flash ID и не прошивает 29Fxxx, 39Fxxx, 49Fxxx.
 Заголовок сообщения: Re: Sharp Mebius MN-350-X16. Какой в нем BIOS??
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 20:20
А откуда увереность что проюдема только в BIOS? Сдается мне - проблема в матери. А ремонтник или кто там был, использовал епромину, т.к. бук поднять не смог
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 22:52
Нету такой уверенности, даже наоборот, есть сильное подозрение на какую-то другую неисправность. Но я так понимаю, что без рабочего биоса, другую неисправность не найти? Для эксперимента включил свой рабочий MITAC без биоса - тоже поведение, что и у Шарпа: моргает один раз лампочками, запускается HDD, крутанет FDD, и всё. Так может все-таки дело в биосе?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, Yandex [Bot]
