Текущее время: 17 май 2026 05:11
 Заголовок сообщения: Extensa 5620G Не запускается
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 22:25
С ноутбуками очень мало опыта, буду рад любым советам.
Мат.плата: COLUMBIA MB, схему на нее нашел на китайском сайте, правда ревизия не совсем совпадает.
Пришел ACER Ext. 5620G с жалобой: не включается. При подаче питания от сети начинает бесконечно мигать левым светодиодом и синхронно светодиодом около кнопки включения.
При подключении батареи происходит следующее: пока не нажмешь на кнопку включения все тихо, после нажатия - сначала один раз загорается левый светодиод (и параллельно кнопка включения) затем загорается индикатор заряда батареи и так горит, первые два продолжают мигать с интервалом ~3сек.
На кнопку включения не реагирует.
Разобрал аппарат, оставил только мат. плату, процессор, память, видеокарту, ничего не изменилось, в таком режиме помаленьку прогреваются юг и север. Минут через 40 нагреваются достаточно ощутимо, но в пределах нормы. Прозвонил на всякий случай все полевики на коротыш - ничего. Посмотрел осциллографом генерацию на кварцах около юга, мультика и около часов - все в порядке, только уровень достаточно маленький (меньше вольта), предполагаю что для бука это нормально.
Провел некоторые замеры:
На флешке биоса сигнал CS# постоянно скачет.
На конденсаторах под югом нашел несколько напряжений 1.5В
На мультике 3.3В.
На кнопке питания 3.3В, при нажатии - 0В.
Прозвонил все USB на КЗ, 1 штука на материнки и 3 на выносной плате - коротышей нет, сопротивление везде примерно одинаково.
Затем снял и прошил биос, поставил на место - ничего не изменилось.
Вопросы - должна ли голая материнка с процом, памятью и видеокартой стартовать, или ей нужно подключить что-то еще? (Клавиатуру, доп. кнопки)
Насколько я понимаю основная часть логики у них программируется в процессе работы, поэтому вопрос - как происходит запуск? Судя по схеме сигнал включения приходит в программируемый порт GPIO, а что дальше происходит?
Что вообще у асеров означает это моргание постоянное, и в какую сторону смотреть дальше?
Повторюсь, что с ноутбуками дела практически не имел, но довольно успешно ремонтировал десктопные платы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 22:51
Должна.
При подаче дежурных питаний KBC (Winbond WPC876x) вычитывает из флешки прошивку для себя, и потом уже руководит всем. При включении ноута проц получает исполняемые коды BIOS по цепочке проц-север-юг-LPC-KBC-флешка.
Не у Асеров, а у Wistron'а. Смотреть в сторону шевеления на LPC, и в сторону POST-кодов, если это шевеление есть.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 02:07
Подскажите, где у этой матери лучше LPC выловить для посткарты? Неужели только в мультик припаиваться? Не смог найти
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 02:42
"Позолоченный палец" - U26
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 02:45
Вот я его отыскать не могу как раз, по схеме-то нашел, а на плате не вижу
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 02:50
Честно - сам на коламбии не очень ясно представляю где он. Вероятно в районе EC. Попробуйте посдирать все наклейки. Производители под ними иногда прячут много интересных вещей.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 08:06
В форуме и это было, - учитесь пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 08:43
Сдуйте ВСМ5787, довольно часто именно сетёвки виной всему у этой модели.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 20:29
"салазки" PCMCIA уберите с любой стороны ларчик и откроется ...
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 22:38
Точно так.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 01:05
Всем спасибо за помощь.
Посмотрел осциллограом на всех пинах "GOLDEN FINGER" - кроме питания ничего нет :(
Снял сеть - тоже глухо.
Поясните, пожалуйста, что вообще означает это мигание постоянное на данной мат. плате?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 02:33
Сам себе отвечу - пропала генерация с юга, посмотрел в документы от бука, нашел акт из СЦ гарантийного, написано, что бук был залит, чинить не стали.
Материнка чистенькая вся, ничего не окислилось :?
Буду снимать - смотреть, что творится под южником.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 05:15
Обнаружил, что у юга VccSus1_5 равен 3.3В, это нормально?
В даташите сказано, что максимальный допустимый порог - не более 1.6В
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 08:09
Почетный Мастер
при залити ЭТОй платы в районе юга почти всегда прогнивают тестпойнты по питаниям и сингалам в вокруг него. ВНИМАТЕЛЬНо СМОРТИМ!
а что происходит с ich8 при отсутствии одного или нескольких питаний объяснять надеюсь не нужно?
