Текущее время: 15 май 2026 17:25
 Заголовок сообщения: acer 0531h не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 00:08
нетбук ACER 0531H-1Bg WinXP Home Edition XP
перестал работать Wi-Fi - не видит сети (другой ноут видит - так что вариант, что не работает роутер отпадает)
в настройках беспроводного адаптера галка Использовать настройки Windows снята, служба Беспроводное соединение запущена
скачал с официального сайта последние дрова (их там аж 4 варианта)
пробовал установить все - ни какого эффекта (единственно что не перезагружался)
единственное система говорит проверьте кнопку включения wi-fi - может в положение отключено (в ноуте HP есть такая) - тут осмотрел весь корпус ничё не узрел
может слепой? ибо пользователь в настройки не лазил, аппарат не ронял (вроде :-) ) - просто перестал работать wi-fi и всё
проводное подключение работает норм
аппаратная проблема?
заранее спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 07:23
Модуль Wi-Fi какого производителя? Фирминую утилиту от производителя пробовал ставить? часто модули неработабт без фирменой утилиты, тоесть сеть видят а подключится немогут, может просто тупо выскочил из слота, есть модели буков где модуль не крепится не на плату не на корпус.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 08:13
Включается утилитой, при отключенном WiMax (если есть)
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 08:41
Yota WiMAX стоит обычно. Систему переустановили похоже? Со всякими сборками ещё и не такое бывает. 8)
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 08:51
а как выяснить производителя модуля?
http://us.acer.com/acer/productv.do?Lan ... 2520131420
а как узнать точно модель модуля?
тут нарисовано вообще везде только асер...
но дрова (на том же сайте) дают 3шт от атерос и 1 от броадком
зашел на сайты последних - но нужно (я так полагаю) качать утилиту для конкретной модели....а вся инфа и родные диски классически для данного нетбука канули в лето.....
да ...по выше указанной ссылке в разделе интерфейсы узрел
WLAN switch with LED - дык это и есть та кнопка вкл/выкл WiFi? я так ее на нетбуке не увидел (хотя смотрел внимательно).....
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 13:53
Включили? 8)
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 14:30
Проще всего: снимаем нижнюю крышку, находим вай-фай модуль, пишем всё что написано на его наклейках в google.com, жмём "Поиск", читаем что видим, делаем выводы.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 14:42
Вариант без разборки: грузим Windows, жмём правую кнопку мыши по "Мой компьютер", "Управление", "Диспетчер устройств", находишь в колонке свой wifi-адаптер (возможно будет "Неизвестным устройством" или "Ethernet контроллером"), правой кнопкой "Свойства", "Сведения". "ID оборудования".
VEN_168C (в моём случае) значит, что производитель платки Atheros,
код Broadcom-а, Intel'а и прочих можно найти в любом поисковике.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 17:46
golmarco постом выше люди тебе описали пару способов определения модели модуля Wi-fi
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 22:05
вижу вижу
спасибо буду пробовать
только ID производителя это конечно
а вот для того, чтобы модель модуля выяснить неужели только единственный вариант - разбор нетбука?
для User74
нет пока - но буду искать, всё таки мне кажется таким то образом и отключился Wi-Fi.....
 Заголовок сообщения: Re: acer 0531h не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 13:29
FN+F2 вкл выкл wifi , поставить галочку Использовать WINDOWS для настройки сети.. или убрать программу для wifi ,если таковая была установлена , естествено если дрова были установлены
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 14:19
попробовал вышеуказанную комбинацию - сначала на экране появился и исчез значок круг со смещенным вверх галкой (чё означает не знаю), затем открывается окно Свойств системы :)
wifi как не работал - так и не работает
осмотрел нетбук - кнопок вкл/выкл ИМЕННО WiFi не нашел, зато есть такие для Blutooth, 3G и спутниковое соединение я так подозреваю
скачал некую утилиту Atheros как рекомендовали выше, но, как я и подозревал, это не помогла - ибо она обязана идти вместе с дровами (жаль что ACER так не считает, ибо у них на сайте ТОЛЬКО ДРОВА, зато в 3-х экземплярах)
опишу подробно что делал:
перепробовал все эти три версии дров с сайте ACER, но так как я толком не знаю конкретно КАКАЯ МОДЕЛЬ БЕСПРОВОДНОГО АДАПТЕРА СТОИТ В ACER A0531h-1BGk, то не был уверен, что они подойдут ....но они подошли, то есть встали, нормально, только сетей (окружение) до сих пор не видно.
на сайте есть такие версии дров
1) WLAN_Broadcom (4312H)_5.10.79.14_XPx86x64_AO531h
2)WLAN_Atheros (HB93)_7.7.0.429_XPx86x64_AO531h
3) WLAN_Atheros (HB95)_7.7.0.329_XPx86x64_AO531h
пытался найти утилиту по словосочетанию HB93 или 95 (broadcom я отверг, ибо в нетбуке стоит еще и простая проводная сетевуха Atheros, которая работает исправно (Слава Богу), поэтому логично решил, что и беспроводной адаптер того же производителя, Atheros то биш) ннчего не смог найти подходящего, кроме atheros_c-u-5.2.0.125-2kxp.exe, но как я и писал выше
утилита запускается, но устройства и сетей соответственно не видит
