Текущее время: 17 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: DV6000 полёт 1 секунда интел..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 18:19
Доброго времени суток!
Пришёл бук с диагнозом не включается, обнаружил обрыв - pq53-pq56.
Поменял - стал греться pu9(max8734a) поменял его, мамка стала запускаться но, на одну секунду.. диоды загораються и выкл..
Процессоры, память менял эффекта 0.. все напряжения вроде присутствуют.. Куда рыть подскажите пожалуйста.. Может темка была, а я её не на шёл.. вроде хорошо искал..
Мамка:
DA0AT6MB8E2 rev:E
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 18:28
На второй ноге max8734 pgood появляется?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:04
Нет, не появляется.. значит максим битый?..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:21
Вполне возможно если ставили не новый.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 19:25
Не верно, появляется, только не успеваю заметить уровень - вольтметр не аналоговый..
Попробовал поставить другой, результат 0..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 16:46
power good должен быть постоянным? :oops:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 16:51
Извиняюсь за флуд, нельзя редактировать то что написал... буду стараться 10 раз подумать прежде чем написать.. :oops:
Подкинул 100% рабочий макс, ведёт себя так же -полёт одна секунда, pgood появляется при включении.. Как я понял pgood вырабатывает именно этот макс?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 17:02
ищите потребителя по 3,3 и 5В.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 17:42
будем искать.. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 23:29
На этой плате объединены сигналы PWRGD почти со всех ШИМов в один сигнал HWPG, идущий на мультяк KB3920, и сажать его (HWPG) может любой из них, и не обязательно это MAX8734.
То, что высокий уровень появляется, это точно?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 14:01
Проверил - не вырабатывается.. Подал принудительно 3v мамка запускается, но нет инициализации пост карта - ".0" видео и мост тёплые, процессор еле-еле тёплый..
При "принудиловке" 3v не пропадает, если бы кто-то сажал Pgood 3v не было бы постоянным? Или я не правильно мыслю? :oops:
