Текущее время: 16 май 2026 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G две типовухи?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 15:48
в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=21021&sid=13ca690020b8854b7488abc04078746d описаны варианты, похоже у меня сразу два, такое может быть? видео показывает только на внешний монитор, без артефактов или каких либо искажений, проверял на идентичной матрице, шлейфе и инверторе(всю крышку сменил на заведомо рабочую), и часто долго грузит биос при подключенном dvd-rw (его тоже менял для проверки), без него загружается сразу без задержек, в остальном работает отлично, подскажите может быть такое совпадение? видео съемная карта на чипе nvidia g86-770-a2поменять проверить возможности нет, чипсет MCP67MV-A2.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 16:00
при загрузке ОС(windows xp sp3) можно выбрать второй монитор(встроенный) и потом сделать его основным, но после перезагрузки, он не показывает опять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 16:01
Тут неоднократно описывался метод диагностики чипов, легким нагревом кристалла. Вот и проверьте - только не одновременно, а поочередно - а то будете потом оба сразу менять.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 16:02
Бывает и такое. Хоть и не часто...
Прогрев кристаллов вероятно поможет установить истину... Ну а дальше менять и менять...
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 16:05
Исправную видеокарту подкинь, и все станет ясно
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 19:39
прогрел MCP67MV-A2 результат: заработал запуск без задержки с dvd-rw это понятно, прогрел видео результат - ноль, подкинул какой то радеон не помню точно вроде как ati radeon 9200м, нет изображения нигде, но я не уверен в исправности радеона, другого пока нет для проверки... nvidia родная греется до 50-60 градусов при загрузке винды, я так думаю надо менять видео чип и MCP67MV-A2?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 19:50
с видеочипом конечно странновато, желательно бы проверить всетаки видеокарту на живом теле, или живую видяху на этом. А точно, именно изображения нет ? Не подсветки ?
Просто редко попадаются 770 тые, которые так сдохли , что по этому методу не проявляются. Хотя конечно, все может быть...почему бы и обоим чипам одновременно не исдохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 20:17
Именно нет изображения, ноут грузится если подключить шнур внешнего монитора, то сразу на нем появляется изображение, на матрице ноута, нет вообще ничего даже не моргает как обычно при инициализации видео, если же в винде включить второй монитор то изображение появляется. завтра попробую найти живую видяху аналогичную этой и попробую проверить видео на другом ноуте. отпишусь что к чему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 20:21
а может из-за MCP67MV-A2 быть такие глюки с видео? совсем недавно он работал нормально, кроме подвисаний при включении с dvd-rw.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 21:00
начни с MCP67MV-A2 - одной проблемой станет меньше, а может и вторая уберётся...
nvidia родная греется до 50-60 градусов при загрузке винды - это более чем нормально
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 21:36
Спасибо за советы, завтра попробую и напишу результат.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 02:42
Прошу прощения -вы сказали ati radeon 9200м ???
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 07:56
я сказал что точно не помню какой радеон на самом деле на чипе написано - ati radeon m-74m 215RMAKA14FG, насколько я знаю это ati mobility radeon hd 2400 xt , но по видимому не исправный.
Сегодня поставил рабочую nvidia g86-770-a2, результат тот же, значит видео не причем, буду менять MCP67MV-A2.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 08:30
А у меня так вел себя дохлый мультик.
тоже показывал только на внешний и не включал подсветку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 08:42
мультик какой? на чем?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 09:16
мултик ENE KB926QF B1
материнка ICW50 LA-3581B
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:16
температура на нем 35-38, как его проверить, реально вообще? осциллограф?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:49
а с закрыванием крышки это может быть связано? т.е. на некторых ноутах есть магнитики с герконами, есть кнопочки, тут я смотрю есть магнитик и на плате на шлейфе где сигнализация намлук и капслук, в районе магнита есть несколько элементов, но геркона я не вижу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 00:53
Вот и у меня сейчас та же проблема: Acer Aspire 5520G показывает только на внешний дисплей.
Шлейф дисплея прозванивал - живой.
Матрицу заведомо исправную подкидывал.
Чип на видеокарточку запаял новый (взамен G86-603-A2 поставил G86-631-A2).
MCP67MV-A2 на маме тоже новая - тоже менял.
Биос прошил программатором версию 1,33 с правкой серийника и МАКа.
Не подскажете, как можно мультик проверить?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 08:39
91730 на видяшке замените. Из-за нее такое бывает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 11:27
+1, посмотрите еще тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=28932
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:05
И у меня точно такая-же проблема, Aspire 5520G показывает только на внешний дисплей, на внутреннем даже подсветку не зажигает. Видимо всё-же очередная типовуха для этой модели :)
только вот где взять этот генератор (93730AML), или его заменитель (3P1819NF)...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 16:08
Спасибо БОЛЬШОЕ. Чуть крышка не съехала от этого ноута. И ведь подкидывал засранцу другую 91730. Из 3 видаков, на 2 дохлые были!
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 23:08
привет
У меня есть проблема с 5520G - после BIOS прошил программатором, Mac адрес LAN карты 1394 и стал FFFFFFFF .... и теперь оба не работают.
Есть ли решение?
Извините за плохой русский язык.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 23:51
ovit писал(а):
привет
Есть ли решение?
Запишите биос считанный с другого такого аппарата.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 11:40
Можно вручную в драйвере прописать MAC адрес.
Можно прописать его в биос спец. утилитой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 15:16
Карты для локальной сети, я писал от руки мака, а 1394 не представляется возможным.
В BIOS изменить, как и кто спец. утилитой ???
