Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Тошиба Сателлит Л-30
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 22:45
Уважаемые форумчане,и гости форума!!!
А кто поможет советом? Менял привод сиди двд ром на ноуте Тошиба сателлит Л30.Не переставил скобу крепления и снёс ей кондёр в районе слотов оперативной памяти диаметр кондёра около 8мм и высота тоже около 8мм
Самое интересное что ноут запускался после этого 2 дня а потом умер я менял планки ОП но никакого эффекта
Кто знает помогите советом.Я привык сам ремонтировать свой ноут так как не по карману сервис. Я инвалид и живу на одну пенсию
Кондёр имеет инициалы 642 SVPC 560 4
Для гостей: gunka.60@mail.ru
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 08:05
Не понятен вопрос, да и вопроса вроде не было.
Кондер то назад припаян ? Или он утерян ? Или неизвестно с какого места он отвалился ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 09:34
Вопрос .Стояли 2 планки по 512 мб Вчера взял у знакомого одну планку на 1гб и запустил бук работает 1 слот второй не работает.Будет ли стабильно работать бук с одним слотом и имеет ли смысл купить планку на 2 гб или придётся разбирать и паять кондёр
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:15
Стояли 2 планки по 512 мб Вчера взял у знакомого одну планку на 1гб и запустил бук работает 1 слот второй не работает. Вопрос-1 Будет ли стабильно работать бук с одним слотом и имеет ли смысл купить планку на 2 гб или придётся разбирать и паять кондёр Как видимо он из окружения второго слота,который сей час не работает.
Вопрос-2 Почему система определяет меньший объём памяти чем номинал планки 896 МБ ОЗУ Это было и до того как снёс кондёр
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:25
1. Работать на одном вполне будет, разве что не так шустро т.к. на двух слотах она в дуале запускается, и работает пошустрее. Но в целом, работать и на одном стабильно должна.
2. Видимо потому что, 128 метров выделяется в качестве видеопамяти. Видяхи ведь отдельной нет, соответственно используется основная оперативка под это дело.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:07
1-Поставил планку на 2 гига что то не запускается ,гудит три индикатора светятся а экран не зажигается поставил 1гб запустился с трудом
2-(ATI Radeon XPRESS 200M 128мб выделяемой памяти)СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:29
либо неконтакт, либо несовместимость, либо по частоткам чтонибудь не сошлось.
Но мне кажется скорее несовместимость...можно попробовать другого производителя планку памяти подоткнуть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 23:58
И гиговая и двухгиговая обе Китайский Самсунг
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 20:06
Спасибо!!! Обнулил биос,заработала двухгиговая планка,переустановил систему,обновил биос и дрова с сайта тошиба,всё работает,тьфу 3-раза,правда с одним слотом,но мне хватает :D
