Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с IBM A21M 2628-G2U
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 17:14
Помогите, пожалуйста, советом...: Ноутбук IBM A21M (б/у) не включается - подается звуковой сигнал (3 коротких + 3 коротких + 1 короткий). Судя по документации неисправны либо оперативка либо материнка... Раньше такое было, но раза с 5-10 включался. а теперь нет :cry: Открутил снизу крышку и обнаружил две планки памяти по 64 Мб каждая (когда аппарат работал определялось только 64 Мб)... Подскажите, есть ли на материнской плате встроенная оперативная память? Если есть, то можно ли ее заменить на коленках в домашних условиях. либо необходимо обращаться в сервисный центр :cry: (у нас в городе их нет) :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 17:59
встроенной памяти там нет.
проверь память.
но скорее всего надо слоты паять.
на коленках тяжело, там в средине контакты есть.
лучше тащи к мастерам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
