Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Замена матрицы 14,1 на 14,0
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 10:53
Ноутбук Samsung R20
родная матрица 14,1(с лампой 1280x800) была разбита . Есть матрица 14,0(1280x768) , но ноутбук отказывается с ней корректно работать, а именно выдает на нее по умолчанию 1280x800 , а если выставить родное разрешение , то все изображение смещается вниз примерно на 7 мм . Возможно решить проблему или однозначно надо матрицу 14,1 ставить ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 00:30
Слабо представляю там матрицу 14 4:3, лучше 13 :-)
А вот как переключить разрешение - это экспериментально. Если епром матрицы игнорируется, остается шлейф, биос и перемычки на мамке. Начать разумно с поиска перемычек, если подписаны. Ну и шлейф изучить. Хотя в итоге может оказаться что не предусмотрен такой режим.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:17
Алексей Моисеев матрицы 14'' не только с соотношением 4:3 существуют, есть и с 16:9 B140EW01 (1280*768), растут в как минимум в iRU STILO 3841 и ROVERBOOK PRO 400.... у меня правда проблем с установкой 14.1'' 1280*800 <-> 14'' 1280*768 не возникало....
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:35
Таки да, автор и имел ввиду 1280х768, проморгал.
В самсунге не пробовал менять разрешение, но кажется мне задается жестко в биосе.
aka AAlex
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы 14,1 на 14,0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 13:04
Самсунг с этой матрицей так и не заработал , пришлось ставить в него родную матрицу 14,1"
Но на днях был Acer Aspire 5542G с битой матрицей 14,1 1280x800 и матрица 14,0(1280x768) в него встала
и разрешение определилось . Это для информации , что в некоторых ноутах возможна замена , а в некоторых нет.
