Текущее время: 15 май 2026 16:31
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:30
Доброго дня и ночи!
Имеется ноутбук следующей конфигурации
Acer Aspire 4520 Z03 (4520-6A1G12Mi)
AMD Athlon 64 x2 Dual-core TK-55 (1.8 ГГц, 2x256 Кб)
GeForce 7000
1 Гб DDR2 (два модуля).
Проблема состоит в том, что при попытке включить ноутбук, он мигает всеми индикаторами и выключается (POST не проходит). Вентилятор при этом успевает сделать несколько оборотов.
Судя по топикам, определяется неисправность чипсета MCP67MV-A2. Но есть небольшие сомнения: ноутбук включается, реагирует на включение и выключение (по кнопке включения), если вынуть из гнезда процессор. Очевидно, что где-то в цепи процессора есть короткое замыкание, срабатывает (возможно) защита, и ноутбук выключается.
Собственно, вопрос состоит в следующем: есть ли у кого-нибудь идеи по ремонту этого зверя. Где копать? Признаюсь, редко когда ремонтировал компьютеры подетально, ограничивался блочной заменой. Руководство на ноутбук есть.
p. s. Очень прошу помочь, потому как очень хочется разобраться в неисправности, и конечно отремонтировать машинку.
Умею учиться. А Вы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 14:48
1.Подкинуть проц
2. Кратковременно дунуть на кристалл MCP67MV-A2 , дать остыть и включить, если запустится - то MCP67MV-A2 менять......
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:29
Причем в этот ноут MCP67MV-A2 подойдет только неперемаркированный (оригинальный), а как показывает практика, найти их новыми бывает проблеммно, очень много ремарка... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:17
gmosin писал(а):
1.Подкинуть проц
Что означает "Подкинуть проц"? Заменить что ли? :)
Умею учиться. А Вы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:16
Negent писал(а):
Доброго дня и ночи!
GeForce 7000
Был совсем недавно такой же ноут, с такими же признаками!!! Дунул на MCP - запустился, MCP - под замену !!!
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:19
Negent писал(а):
gmosin писал(а):
1.Подкинуть проц
Означает поставить заведомо исправный процессор соответствующего сокета поддерживаемый данной материнкой!!!
На аналоги пробывал менять результат был тот же.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 11:31
В общем так...
Для начала: большое спасибо всем отписавшимся в теме. Ноутбук работает.
Первое: менял процессор. Без изменений.
Второе. Проверил ШИМы рядом с процессором. Один оказался дохлым. Заменил его. Ноутбук завёлся, но экран по прежнему тёмный.
Третье. Перепаял чипсет (снял старый, накатал шаров и припаял заново). Теперь всё заработало.
Умею учиться. А Вы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 12:27
вернётся , мcp надо поменять было на новый.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 10:29
Неужели новый будет по-настоящему, "новым", а не спаянным с материнских плат с такой же ситуацией. :)
Всем спасибо!
Умею учиться. А Вы?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 12:35
Если покупать в "правильном" месте, то будет именно новый, никуда не паявшийся ранее.
Но, как уже писал, не проблема найти новый, проблема найти неперемаркированный. Сплошь и рядом перекрашенные MCP67MD-A2... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 12:58
Фууух, ноут сейчас стал подавать те же симптомы, что и две недели назад... :(
Теперь, возникает, естественно вопрос: как бы грамотно чипсет купить? Не маркированный и не паянный? Долго ли он протянет с новым чипсетом? Буду в Харькове, Киеве, Севастополе и Сумах. Где бы купить (хорошо бы с гарантией) заведомо рабочий чип?
Тему: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?ur ... 1.ru/forma ... я изучил и вроде бы вывел, что надо покупать:
1. Чипсет без следов пайки.
2. Чипсет с лаком светло-зелёного цвета.
3. Чипсет с непременной буквой "V" в наименовании - это чипсет со встроенным видео (например, MCP67MV-2A).
Ещё бы гарантированно знать, какие партии бракованные, чтобы купить то что надо.
Звонил сюда: http://auction.ua/item/6264091-Chip_IC_ ... 7MV-A2.htm . Насчёт надёжности конторы ничего не известно. :(
Умею учиться. А Вы?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010 13:25
MCP67MV-A2 исключительно.
Плохо изучали. MCP67M-A2 тоже со встроенным видео, только оно другое (Go7150 против вашего Go7000).
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 11:14
Ещё: подскажите пожалуйста, хорошее руководство по перепайке чипсета... :)
Умею учиться. А Вы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 15:12
Наилучшим руководством по пайке, по моему мнению, является только опыт внимательность и сосредоточенность.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 18:03
например
Watch on youtube.com
и шутка с одной стороны, а с другой направление где рыть надо. Там таких роликов - тонны, смотри, учись - ни хочу. :))
