Текущее время: 19 май 2026 13:00
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 18:26
Устанавливал этот привод MASTER, и SLAVE и даже CABLE SELECT ( от безисходности). Ноут грузится ( конфликтов нет), но привод не видит. Родной стоял TEAC 224, в биосе на секондари 170H IRQ15. Поставил для пробы от IBM T20 - все видит без проблем. Подскажите, в чем трабла? Неужели в биосе ноута прошиты приводы ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 18:41
Да, хочу добавить. Привод от IBM (который виден в ТОШИБЕ) это LG CRN-8245B. Я это к тому, что слышал от Алексея, на тошибу идут только тошибовские или мацушитовские приводы. Похоже не всегда.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 19:01
И еще, может поможет. Вставил новый привод на горячую, секунд через 5 все повисло.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 22:49
...тихо сам с собою ...
Прочитал на форуме тошибовском, что программное переключение для Тошибы может не проканать, а вот 47 ногу на землю проходит. Может такое быть? Привод новый, не хочется с ним так , да и вернуть уже не смогу в случае неудачи. Есть ли разница для биоса ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 22:53
старм шаманским способом вокруг 47ой ноги мудри :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 14:34
Алексей, спасибо за ответ. Коротнул 47 на 45. Теперь в биосе виден, как и старый, НО в виндовс нет нигде. Ни в управлении дисками, ни в диспетчере. Ручками установить тоже не получается, в XP сейчас приводов оптических нет в списке. Причем, загрузился с дискеты, привода в ДОСе тоже нет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 14:58
Все, решилось. Вдобавок к "железному" решению ( 47 нога на землю), обязательно еще поставить программно привод мастером. Работает. Всем, кто сочувствовал и помогал - спасибо.
Еще не все потеряно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
