Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Toshiba stellite A210 слетает биос
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:25
Такая проблема , принесли бук в ремонт , не старта и ни каких шевелений, первым делом шью биос (MX8005) . После прошивки ноут оживает? отдаю клиенту, проходит трое суток , приносят обрятно с тем же. Шью опять опять биос (микросхему заменил), опять оживает, установил ХП ,софт . где то через час , отказывает клавиатура и и не реагирует на кнопку сеть(мышь и приводы работают), после того как полностью обесточил , ноут опять умер , дергал несколько раз сеть вроди стартанул биос и завис(точнее можно перебрать позицию только с задержкой в минуту, после перезапуска опять ноль
Подозрение на мульт
Кто нить такое встречал?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 19:28
Мульт, юг, да и вообще все что хоть как-то нагревается при перепайке флешки...
Alles Luge...
Кстати, A210 какой? Они разные...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 19:39
Toshiba stellite A210- 199
Таки действительно прогрев мульта спас ситуацию, не знаю на долго ли ...поганяю проверю
Грею флэшку а нагревал мульт...юг от них далековато , так сразу и не дошло
:oops:
Спасибо за помощь
