Текущее время: 15 май 2026 23:18
 Заголовок сообщения: E415L
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:09
Приветствую.
Лежит в ремонте сабж, горит индикатор "спящий режим". Изначально было кз по югу + резестивная сборка. Заменил и то и другое, но ничего не изменилось : нет реакции на включение, на кнопке 3,3В, менял винбонд, дежурки - ОК, менял макса 1902 и шим зарядки + IT870F, все то же самое.
Пните в нужном направлении пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 15:19
С таким описанием - в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 16:43
я сам сервис
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:13
Тогда в таком случае будте добры - подробно опишите ситуацию. E415L - это что, модель мерса? Не уж то трудно написать что это RoverBook Partner E415L? Дальше - IT870F - тут случайно не забыли циферку одну?
Идем дальше - Вы всё бездумно меняете подряд, а пройтись тестером по тому же максу 1902 вооружившись тестером? Потом следующий вопрос - меняете на новый или с такой же убитой матери? ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 17:21
Вы прекрасно знаете о чем речь идет, 415 - мерседес, все верно.
Все подряд не меняю, мать залитая. ИМХО не стоит судить по дате регистрации.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:00
Вы просите совета и умудряетесь формулировать проблему так, что с первого раза понятно лишь одно - очередной "меняла" - есть и такие, кто тупо пытается перекидывать все до выздоровления или сметри машины - это уж как повезет, хотя, не сильно отличаются от "прогревателей"...
О сути проблемы - куда залило, что выгнило, что живо осталось, куда могла попасть влага?
Что работает, что не работает - питания, разрешающие сигналы?
На первый взгляд, если предположить, что все остальное в порядке, похоже на мульт...
А вообще - детальный осмотр под микроскопом и восстановление всех окисленных контактов, дорожек, переходных отверстий и прочего, подъем БГА и прочих многоножек, под которые могла попасть влага - проводился этот комплекс мероприятий? Или сразу мосты махать?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:34
Со знаниями, которых вы требуете ребята, автор бы здесь не писал, а уже сделал и улыбался.
А вообще кто-то здесь летает очень высоко, или медные трубы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 20:37
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618 почитай.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 21:59
...уже доделал и улыбаюсь, над вашим предвзятым мнением. Да, я меняла, меняю все подряд))) Вопрос конечно не очень пральна сформулировал, но суть была: пчм горит "спячка" и нету реакции на вкл при 3.3В То что поменял так много -написал же, что залитый : в юге дыра, мульт залит полностью, шимки менял только на овось... Хотя всем спс за внимание.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 22:08
Мнение было основано на сумбурности выражения мысли и полном отсутствии толики полезной информации для осмысления ситуации.
PS. Раз победили - рассказывайте, в чем дело было.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 07:10
вода
