Текущее время: 16 май 2026 02:11
 Заголовок сообщения: IBM R50p не стартует,нет 1.2 и 1.05
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 11:38
Доброго времени.
Есть данный аппарат, плата AP13 PLANAR (M9/KINNERETH-R BASE) (T40).
Пришел со сгоревшим Q71 (FDS6986S) по VCC1R8M. Такого полевика не нашел, заменил похожим + диод шотки навесным прилепил - 1.8 появилось.
При подключении зарядки на плате появляются дежурки 3.3 и 5, эти самые 1.8 и VCC1R2M - все, что должно быть в этом состоянии.
Далее. При включении - появляется все остальное (2.5, 1.25, напряжения проца\видео), но - уходит в защиту шим VCC1R2M/VCCCPUIO U29 (1.2 и 1.05) - питание севера и портов.
Вроде понятно - север, снимаю, плату стартую - 1.2 и 1.05 есть, U29 PowerGood отдает - все ок, ставлю новый 100% рабочий RG82855PM и - на исходную, все на месте, при старте - U29 в защиту.
Я в затруднении, посоветует кто что дельного?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 11:56
А какое сопротивление сейчас по питанию севера ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:07
В том-то и дело, что сейчас всё в норме - по VCCCPUIO - порядка 65 ом (проц установлен), по VCC1R2M (за Q70, т.е. уже VCC1R2B) - 1.8k.
