Текущее время: 16 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Запускается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 08:31
Нотик BEKO MSCW3030 - нет изображения ни на VGA ни на своем дисплее. Винда загружается (звук входа на рабочий стол имеется). Видеокарта G84-600-A2, подкидывал другие но эффект тот же....
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 09:05
Если ничего не путаю, там карта не стандартная MXM II или подкидывали точно такую же рабочую? Я менял чип на таком BEKO при схожих симптомах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 10:20
В ноуте стандартная MXM II видюха.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 10:29
то же есть такой мученник - запустился с прогрева, щас лежит чипа ждёт
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 11:39
как я понимаю проблема в северном?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 12:24
Дуньте сперва на видеочип.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 12:49
Алексей К. (Kra$@Alex)
))) На какой из 3-х видеокарт? )))
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 13:13
зашибись.у вас что стоя т три видео чипа.прикольно. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 13:23
Стандартная MXM видеокарта...
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 13:44
незнаю как в этой моделе,но в других если карту вытащить и включить без неё,то экран становиться серым,что указывает конкретно на видюху. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 14:26
Интересная диагностика...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 10:25
Тут же ясно что дело не в видюхе!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 17:07
Был такой же- внутри Compal какой-то, видяха дохлая была, диагностируется на подуть...- эт так, для статистики.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 17:53
если звуки есть,то я бы подкинул рабочию матрицу. :lol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 21:00
Как вариант, кстати. Но смущает авторское заявление:
Север там какой стоит?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 22:12
... это ровер v570... 965PM соотвтственно.
автор... энебл на мхм проверь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 22:54
Вобщем стоит там не видео МХМ, а видеомодуль в разъеме МХМ и соответственно меняется на точно такойже. МХМ видяхи там по определению работать не будут. Думаю что надо менять видеочип. А так для первичной диагностики просто дуньте на кристал феном.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 23:12
C родной видюхой нет инициализации....с подкинутой видеокартой MXM загружается и есть звуки "мастдая". Матрица рабочая.... Прогрею видеочип родной видюхи отпишусь...
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 23:13
Есть подозрение на север (965PM)
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:13
Продул север запустился... будем менять 965 PM...Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 10:55
Думаю что не закрыта :D
