Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930 после воды.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:25
Aspire 6930 ZK2
Плата: DA0ZK2MB6F1 REV.F
Залит снизу в вентиляционные отверстия в районе крепления платы Wifi. Еще неделю пытались заряжать, включать, при этом зная, что намочили и видимо надеясь на чудо, в результате чего заимели такую за***цу. Симптомы после очистки и промывки: Батарею не заряжает, хотя индикатором наличия сети светит. И от сети и от батареи стартует одинаково: сразу после нажатия на кнопку зажигает на секунду все индикаторы, после чего гаснет. при последующих попытках ведет себя также (защита или старт от незаряженной батареи?). Пост ессно не проходит, дисплей не активируется. Во вложении на картинке отметил красными квадратиками отгнившие переходы. Если есть у кого под рукой такая мамка, просьба сфоткать этот участок ( спереди снизу примерно по центру под платой контроллера wifi) чтоб хоть представление иметь как он выглядел, и если не трудно, часть схемы (этот участок). Да, еще не понятно должен ли присутствовать дроссель PL18, так как площадки пусты, и не найден отвалившемся.
6930.jpg [ 56.84 КБ | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:31
Без PL18 он и не должен работать :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 13:51
Примерно так и подумал. А не подскажете что за дросселек должен быть? Нельзя ли перемкнуть для проверки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 14:16
Его там не было скорее всего.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 14:53
он стоит по VIN, посмотри по схеме :)
Последний раз редактировалось Константин Михайлов 26 май 2010 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Итак имеем два противоречивых мнения. Но просьба насчет фото и куска схемы остается актуальна.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 15:44
Спасибо за схему, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 21:54
Дроссель подкинул со старого негодного винта, подгнившие керамические емкостя и полевики пропаял, PC158 заменил, правда не по номиналу, но думаю не критично. Теперь имею следующее:
Батарея заряжается, при нажатии кнопки машина стартует, при этом также засветив всеми индикаторами и покрутив кулером на средних оборотах в течении 2-3 сек. Затем кулер встает индикаторы так и светят пока не тыкнеш кнопу. Дисплей так и не активируется, инициализации биоса по видимому тоже нет.Если подержать в таком состоянии некоторое время, начинает разогреваться проц. После повторного нажатия на кнопку все гаснет, остаются только индикаторы сети и батареи (если подключен зарядник). Тут же с кнопки старует опять и все повторяется. Винт и клаву пока не подключал, Поставил только оперативку и подключил дисплей. Напряжения:
19v-ok
5v-ok
3,3v-ok
1,8v(на11, 12 ногах PU6)-1,678v ok или не ok?
На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 10:12
Прошей биос, и смотри что еще отгнило
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 10:52
Проблему решил длительным - на сутки отключением литиевой батарейки. До этого отключал на несколько минут с корочением контактов разъема, не помогало. После этого начал грузиться биос. Подкинул винт, загрузилась система. Хорошо обошлось без прошивки, так как программаторов не имею (занимаюсь ремонтом телефонов), а больше в нашей деревне и нет ничего. Всем спасибо за помощь.
