Текущее время: 14 май 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 16:13
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
HP Pavilion dv6000 упал с небольшой высоты на пол. Все работает, грузится нормально, ни на что не ругается, но кулер не дует совсем. Менять его? Или может где контакт/датчик какой отвалился?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 18:32
Так проверте кулер подав на него внешнее питание 5 вольт
после этого вывод думаю будет очевиден.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 18:39
вполне может быть, что просто "валенок" с радиатора отскочил и заклинил кулер :-)
попробуйте просто подуть в вентиляционные отверстия, если вылетит много пыли - чистить и менять термопасту.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 07:41
Дунул - пыли немеряно. %)
Начну разбирать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:59
cut123 (oleg kutepov) привет! у меня ноут hp pavilion dv9000, поменял материнку, новая, все вроде правильно соединяю, не включается, моргает светодиот питания.. вообще не дышит.. ты не знаешь где найти мануал по этому лаптопу,? :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:15
Светодиод питания моргает при полностью засаженной батарее. Зарядка идёт (в выключенном состоянии)? Если да, дай батарее насосаться сначала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:32
Нет. Все без изменений. Я менял шлейф 12 пиновый он идет от материнки на маленькую распределительную микросхему она на кулере сидит. старый накрылся, дорожка сплавилась одна. Так вот я теперь уже неуверен насколько правильно я его соединил. Там ведь на плате два одинаковых разъема, от одного на панельку идет шлейф а другой на эту микросхемку. я его и так и так переключаю но реакции нет. Что примечательно, когда я нажимаю на кнопку включения питания индикатор начинает быстрее моргать. Действительно как будто батарея умерла. но с ней вродь все нормально..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:45
на плате кнопка включения, динамики, датчик закрытия крышки, по моему. Моргание индикатора питания - признак разряда АКБ. Пустую плату, разъём питания и АКБ заводите на подложке. Корпусом закозить могли при сборке.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 23:32
Вообщем умер мой лаптоп.. возможно это и к лучшему)-новый куплю)
Я очень благодарен вам за помощь! Спасибо! :pri_vet:-:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
