Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Asus F3T "Артефакты изображения"
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 15:47
Проблема такая:
Принесли ноутбук Asus F3T с проблемой-во время загрузки Хрюши вместо чёрного фона заливка зелёным, на загруженной системе на одном из цветом неправильная цветопередача.
Естественно образовавшийся валенок удалил.
Не понравилась работа кулера, во время включения стартует как положено и останавливается, а потом пока не нагреется проц, не запускается. Похоже у бука термодатчик только на проце.
Но до этого видеочип GF-GO7600-N-A2 нагревается гораздо сильнее. Есть сильное подозрение что на видюхе просто отвалились несколько шаров.
Вот в раздумьях: перекатить сей чип или менять на новый?
Tercium non datur
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T "Артефакты изображения"
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 15:57
Meverik писал(а):
Проблема такая:
Не у этого ли бука в последней прошивке изменили алгоритм управления кулером? Попробуйте перезалить свежий биос.
Снимите чип, гляньте на площадки, сделайте выводы. Но я бы поставил новый, чтоб не думалось.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 17:57
Прошивка которая на сайте - одна, и похоже с стоящей в беке не отличается, я имею в виду версию.
Правда есть различия, аж 19 581.
Свавнивал WinHEX.
Tercium non datur
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 21:35
Меняйте чип и не парьте мозг..
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 23:15
Почетный Мастер
а обжимку проводков в разъеме шлейфа матрицы проверить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 04:09
Сам коннектор матрицы на мамке - поглядите внимательно./Нога скорее всего погнута
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 10:28
видеочип под замену..
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 17:54
Спасибо Алексей К.:
действительно из-за глюка биоса нормально не работал кулер ЦП.
И на сайте Asusа одна и нормально рабочая версия биоса.
И спасибо Димитъру Дянкову:
передёрнул все шлефа на подключение матрица-материнка, артефакты исчезли.
Ну респект и всем остальным мастерам, откликнувшимся на мой зов.
Senks!!!
Тему можно закрыть.
Tercium non datur
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
