Текущее время: 14 июн 2026 09:58
 Заголовок сообщения: compaq 6830s от батареи вкл. от бп нет
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 19:33
блок питания исправный, от него напруга 18,77 В только после предохранителя и на одном полевике возле конектора батареи, на остальных полевиках 18,77 В где оно должно быть отсутствует. При подключении батареии 14,7 В присутствует на нужных полевиках и бук включается. Зарядки батареи нету т.к. отсутствует напруга от бп. Подскожите где искатью Благодарен заранее.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 20:40
вы не полевикам причину ищите, а ищите микросхему-ШИМарь за зарядку отвечающую. Скачайте даташит, на ней и проводите измерения, - что входит, что выходит, появляются ли нужные сигналы при подключении и отключении зарадника.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 18:20
микруха отвечющая за зарядку bq24740. К ней не подходит напруга 18,77 В от бп.
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6830s от батареи вкл. от бп нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 18:54
ngi писал(а):
микруха отвечющая за зарядку bq24740. К ней не подходит напруга 18,77 В от бп. При подключении бат. на вых. 2,3,4,17,18,19,25,28 - 14,75 Вб а на 26,27 - 14,56 и 14,40 В соответсвенною
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:45
Ищи где теряется. и огласи на всякий случай платформу и название
Связь-наука о контактах!
