Текущее время: 17 май 2026 01:30
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 10:50
Всем привет.Подскажите пожалуйста.
Ноутбук загружается все работает, но на монетори можно увидеть если только посветить фанариком.Лампы подсветки не загораются.
Если подсоединить к внешнему монетору, то все нормально работает.
Пробовал лампу от другого рабочего бука , она тоже не светиться.
Начал замеры инвертера.
инвертер DAC-08N012 B0F.
Четыре провода на входе.
1 Питание
2 Яркость(?)
3 Сигнал включения(?)
4 GND(земля)
Правильно я понял?
в выключенном состоянии
1 -20,6 вольт
2 -0 вольт
3 -0 вольт
4 земля
во включенном состоянии
1 - 20,2 вольт
2 - 3,3 вольт
3 - 2,2 вольт
4 земля
Как я понял на пине 3 должно быть 3,3 вольта?
На этот пин сигнал должен приходить с видеокарты?
Что специалисты можете предложить, может кто такие ремонтировал?
Пока не разобрал его полностью, чтоб проверить откуда идет сигнал.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 11:05
Похоже, что все сигналы в норме. Сигнал яркости от сигнала включения можно определить с помощью регулировки яркости на клавиатуре. Подкиньте исправную лампу...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 11:18
Коваленко Вячеслав спасибо.
Я вот дальше увидел вот что.
Спервого пина 20 вольт идет на на нем написано N(похоже предохранитель , с обратной стороны платы промаркирован как F1) вот с него идет дальше питание 2,6 вольт.
Всего быстрей наверное проблема в нем, тока не понятно почему сгорел.
Просто перемычку для проверки можно впаять?
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 11:48
чето не понемаю если это предохранитель и он перегорел, как с него напряжение может идти? :shock:
Перемычку стремно впаивать, вруг что другое мертвое могу и КЗ словить ведь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 12:01
Нашел похожий предохранитель с видюшки 7950GT.
Поставил все заработало.Вот тока не знаю по току хватит ее.
Ладно запущу денек погонять посмотрим, что да как.
Спасибо.
Завтра напишу работает ли все нормально после дня прогонки.
