Текущее время: 09 май 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Acer 5102 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 08:15
При включении на пару сек. подсвечивается правая часть экрана
На внешний монитор отрабатывает корректно
На родной матрице изображение просматривается правильно
Подкинул новую лампу - на пару сек. засветка половины лампы
Конвертер на базе OZ9910
Ключи на раскачке транса AO4606 (выпаивал и проверял-вроде целые)
Транс звонится нормально
Питание конвертера 19v присутствует
Яркость - 2,7v
En - 2,3v
Может не там копаю ? F1
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5102 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 09:08
Почетный Мастер
Asano писал(а):
на базе OZ9910
неверно.
правильно: OZ9910SN, это принципиально.
поиск по форуму поможет
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:13
Неисправным оказался внутренний стабилизатор OZ9910SN.
Отключил его выход (pin12)и запитал цепи внешним стабилизатором.
Регулировки и яркость ОК.
Большое спасибо откликнувшимся.
Тему можно закрыть.
