Текущее время: 30 апр 2026 22:09
 Заголовок сообщения: DELL PP29L Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 12:06
Материнская плата 07211-2 DS2 INTEL 48.4W002.021
При подключении адаптера все питания присутствуют но даже без АКб горит индикатор зарядки.
При нажатии на кнопку включения стартует куллер и начинает набирать обороты до максимума индикатор включения не загорается ни какой другой реакции нет. менял проц памать.
При отсутствующей батарейке BIOS-a при подключении блока питания сам стартует но в поведении аппарата ни чего не меняется.
В чем МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 12:22
У меня такое поведение на DS2 (INSPIRON 1525) встечалось из-за косячного биоса (индикация заряда АКБ без батареи и отсутствие инициализации при всех напругах)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 14:17
Можно ли прошить не выпаивая микросхемку с дисковода или флешки?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 15:03
8ногие spi флэшки очень легко шьются и в инете куча программаторов на lpt и com портах
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 15:22
Poni prog подойдет для этих целей?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 18:42
Подскажите какой epprom можно поставит в место 25X16VS
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 10:09
Возможно MX25L160xx
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:01
Всем спасибо нашел микруху зашил и все заколосилось
