Текущее время: 15 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: HP nc6110
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 02:01
Есть бук HP nc6110. Не работают USB порты. При подключении устройства в USB винда начинает ругатся от "Неизвестное устройство" до "Ошибка. Устройство потребляет слишком много тока"
На днях пришел друг с таким же буком и такой же проблемой, единственное отличие что у друга если приподнять ноут за левую часть екрана (сделать перекос платы) то все начинает работать как часы. Тоесть вроде как проблема в "неконтакте" Хотелось бы прозвонить дороги связанные с USB? да вот мозга не хватает чтобы догадатся куда USBпорты должны быть разведены, а схемы на данный бук не видел. Может кто подкинет схему или кусок касающийся USB
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 02:03
Правда тут http://forum.oszone.net/thread-118100.html грешат на Южный мост, но в моем случае надеюсь все не так плохо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 02:06
правильно грешат, сочувствую...
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 08:54
USB из юга непосредственно растут. У друга, видимо, отвал произошел, а у Вас - замена нужна.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 12:32
Тогда я думаю, мой так и останется без ЮСБ А вот у друга может все таки есть смысл прозвонить дороги, может отвал не под самим мостом произошел. Вообщем все еще надеюсь на схему.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 12:59
напряжение на УСБ проверьте , может там не 5 вольт. И копять нада в строну формирователя питания УСБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 13:05
Думаю, зря надеетесь, что схема поможет.
Если на U3, U4 (MIC_MIC2545A_1BM_SOP_8P pin 6, pin 8) 5 вольт есть, и сдвоенные L501, L503 не отвалились сами (а в это не верю), до дальше только ЮМ
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 13:07
восьмёрку на смайл система заменила..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:06
у usb только два варианта либо питание 5v, либо отвал юга или его замена
начал разбираться с imac, интересная штука
